Chauffage défaillant sur discovery 300 tdi
Ichnusa
Message non lu par Ichnusa »
Comme indiqué dans le titre, je suis en proie à des problèmes de chauffage habitacle sur mon Disco 300 tdi. La ventilation fonctionne mais le chauffage s'est dégradé depuis l'année passée.
Parfois mi chaud/mi froid, position curseur sur maxi chaud. En ce début d'automne je tente de le réutiliser mais cette fois-ci plus rien --> Que du froid.
De mémoire, les durites alimentant le chauffage restaient froides, moteur chaud bien sur.
Serait-ce un problème d'entartrage ?
Re: Chauffage défaillant sur discovery 300 tdi
Attention, le liquide de refroidissement circule toujours dans le radiateur de chauffage. S'il ne circule pas, alors le liquide de refroidissement ne circule plus dans le moteur.
Déconnecte les deux durites allant au radiateur de chauffage depuis le moteur et essaies avec un jet d'eau (à l'aide d'un tuyau d'arrossage par exemple) de faire circuler l'eau. Si l'eau de circule pas, alors soit il y a un problème de circulation interne au moteur, soit c'est un problème de commande de chauffage.
nomansland
Salut ; peut-etre aussi une défaillance du calorstat , vu que celui-ci est a 2 étages et a une action sur le circuit de chaffage !!?
Ichnusa
Merci pour vos retours.
Le moteur monte normalement en température et se stabilise. Néanmoins je suis d'accord, il faut que je teste si le passage se fait correctement par le radiateur de chauffage, c'est un pré-requis.
J'ai entendu parlé effectivement du lien entre calorstat et chauffage habitacle. Il serait à 2 étages ?
Faut que je creuse...
Ichnusa
Re: Chauffage défaillant sur discovery 300 tdi --> Pb résolu
Petit retour d'expérience : J'ai branché un tuyau d'arrosage alternativement sur chacune des durites de chauffage habitacle comme conseillé par Pater.
Effectivement, j'ai pu extraire des boues. Une fois bien rincé, remontage du système puis essai et ............... ça marche :sm28: !!!
La température a un peu fluctué (quelques résidus ?) mais s'est finalement stabilisée avec un bon chauffage.
Merci encore.
Pour ne pas multiplier les sujets
Qui a déjà remplacé son radiateur de chauffage sur un Disco 300 TDI ?
Le mien fuit et je dois le remplacer ; toutefois le sertissage d'étanchéité (bien visible en haut à gauche sur la photo) n'est pas documenté sur la FAQ :sm1:
Merci pour vos retours :wink:
