bonjour,
je cherche un pro, un specialiste du webasto !
ou n'importe qui pour m'expliquer le branchement de mon webasto.
En fait, je veux juste le brancher pour qu'il garde au chaud mon bloc moteur, ne pas le relier a la ventilation du Def. (j'ai un airtop pour ca)
En gros, un branchement avec un bouton ON/OFF pour simplement garder le moteur en t° la nuit (en prevision des grands froids de mongolie)
Au niveau electrique, c'est la que je me perds, j'ai les schemas electriques, mais je ne vois pas comment brancher mon systeme...
Merci de votre aide, je galere
Branchement Webasto thermo top c
Re: Branchement Webasto thermo top c
ça serait bien de poster ici par exemple pour pas disséminer les sujets sur les chauffages d'appoint que ce soit pour l'habitacle ou le bloc moteur.
Salut, bienvenue,
Une première approche en lisant ce qui a déjà été dis sur le sujet sur la faq :
Montage Webasto sur 200 tdi ( où la doc open source en français y est en lien]
2 batteries jaunes = 1 batterie?
Defender TD5 & chauffage autonome
WEBASTO et branchement électrique
On y trouve quelques réflexions aussi qui peuvent être intéressantes :
A+[b]jerome38[/b] dans: Def 300 TDI : connectique non raccordée a écrit :Et accessoirement, ça permet de faire tourner le chauffage avec un combustible détaxé...Dan54 a écrit :SalutLØLØ a écrit :qu'est ce que c'est que, le réservoir métallique rond devant le maitre cylindre
C'est le réservoir du Webasto. Le proprio précédent avait préféré cette solution au plus habituel piquage sur réservoir de GO, pour éviter tout probléme de fuite.
