joint pompe à eau td5
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
sebas
Message non lupar sebas » 14/09/2016 9:16
salut à tous
je suis en train de faire la pompe à eau du disco et c pas une partie de plaisir je vous le dis!! sur le 300 je l ai faite 3 fois mais la une ca me suffit.
bref je voulez savoir comment faire tenir les joints , y en a 3 en plus , le temps de visser tous ca vu la place et l accès merdique, un peu de graisse ou de joint bleu?? :sm2:
merci seb
Re: joint pompe à eau td5
Message non lupar torero » 14/09/2016 11:02
Il y a quelques années ils étaient collés, mais depuis quelques temps, les pompes sont maintenant livrées avec les joints à part. Perso j'avais collé les joints à la pâte à joint silicone, et aucun soucis depuis.
sebas
Message non lupar sebas » 14/09/2016 12:02
salut
ok je vais essayé un conseil particulier pour faire le remontage comme il faut?
merci seb
Message non lupar torero » 14/09/2016 12:38
Avec la clim, c'est plus galère :mrgreen: .
Faut être patient c'est tout.
N'attends pas que la pâte à joint sèche pour monter la pompe, il risquerait d'y avoir des fuites.
Un bon tuto : http://www.discovery2.co.uk/waterpump.html
sebas
Message non lupar sebas » 14/09/2016 20:19
ca y est ca a pas été facile je verrais si ca fuit au redémarrage.
merci seb
Revenir vers « Refroidissement • Chauffage • Climatisation »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
