La purge ne se fait pas : surchauffe ?!?!?
Re: La purge ne se fait pas : surchauffe ?!?!?
Une précision il a fallu si reprendre à trois fois pour vider complétement les trous taraudés des vis de fixation de la culasse... :sm4:
Compresseur puissant + soufflette indispensable :idea:
Car si un ou plusieurs trous n'est pas vidé du LDR résiduel le serrage de la culasse n'est pas bon et le joint transpire :wink:
tippie
Message non lu par tippie »
Merci pour l'info .
Mon disco marche bien mais je pense qu'une ou plusieurs soupapes ne ferment pas comme il faut .
Je vais faire d'ici les mois qui arrivent une analyse plus poussée en prenant les compressions et en utilisant un outil pour envoyé de l'air dans les cylindres pour déterminer les pertes .(échappement ,admission segments etc.........)
CDT :D
