Suppression CLIM et Ventilateurs sur RRC V8
J'ai un RRC V8 en état ... d'usage, que je suis entrain de remettre en état d'un point de vue mécanique. Il ne me servira que pour me balader dans les chemins, et bricoler dans le coin. J'ai viré tout le système de CLIM, mais je ne sais pas si les ventilateurs additionnels placés devant le condenseur, servent aussi au radiateur moteur. En gros, y a t'il des ventilos additionnels sur les RRC V8 sans la clim ?
- nomansland
Re: Suppression CLIM et Ventilateurs sur RRC V8
Salut ; les ventilos éléctriques sont montés uniquement sur les ranges avec la clim . rien n'empèche de les laisser ( sur le mien je ne les ai pas démontés ) ! cela peut avoir un avantage , ils peuvent servir en cas de conditions de surchauffe !!( ça ne m'est jamais arrivé , mais on sait jamais !!) Il suffit de se servir du bouton de ventilation sur la position clim pour les mettre en route !
+1
Vire tout ( ventilos habitacle , echangeur , déshumi... tuyaux ... ) sauf le compresseur pour le convertir en compresseur d'air bien bien pratique
Merci du conseil. Le compresseur est grippé, donc il ne servira plus même pour gonfler les pneus
Je vais reposer les ventilos, et les commanderai par un inter dans l'habitacle.
Bonjourlorange a écrit :+1
c'est compliqué à faire cette transformation ? J'ai un Disco TD5.
Je ne sais pas si les compresseurs sur les TD5 sont réparables ?....
Sur la génération des Classic oui ....
