Observations panne:
- La soufflerie de la clim fonctionne
- Le bouton de la clim s'allume
Test réalisés:
- Lorsque l'on alimente l'embrayage du compresseur avec du 12V il s'enclenche -> embrayage ok
- Fusibles de l'habitacle et sous le siège passager tous ok
- le fluide est plein sans fuite.
- Lorsque l'on appuie le bouton du froid le relais sous le siège passager fait du bruit (j'en déduit donc qu'il fonctionne ?) et interverti avec un autre.
Du coup je pense que la panne doit venir de l'électicité dans le bloc clim (capteurs ou autre...) mais quoi ?? et surtout ou ils sont ??
Je suis très preneur de vos commentaires d'autant que la température commence à monter
Je suis aller chez Land à ..... (je préfère pas les citer trop des guignols) et pour eux le compresseur est HS et demande 1800 euros pour le remplacer !!
Pb Climatisation DEF de 2015
