En dépannage africain (durite fuillarde percée) j'ai mis une durite de récup (ex circuit d'huile ) sur mon circuit de refroidissement !
Pour ceux qui connaissent le VM 2,5 l c'est la durite de sortie de pompe à eau vers la rampe d'eau et elle mesure 7-8 cm de long.
Cette durite d'huile (de marque Hutchinson) de remplacement n'a pas de tresse de renfort y a-t-il un risque ?
Le site Hutchinson :
http://www.hutchinson.fr/fr/activites/a ... id_acti=34
Qualité des durites du circuit de refroidissement
On en a parlé au RL avec Rover17 il avait lui aussi mis une durite lamda sans rencontrer de problème (sur le VM 2,4 la durite est plus longue et doit avoir une forme en "S" car les orifices de la rampe d'eau et de la pompe à eau ne sont pas parfaitement alignés comme sur le 2,5 l).JCA a écrit :C'est plutôt celle qui va de la rampe d'eau à la pompe à eau.
Et si je ne m'abuse cette durite ne sert que lorsque le calorsat est fermé, donc à froid.
Tu ne prends pas beaucoup de risques à mon avis.
