RRC 3.5 EFI Démontage chauffage
mgf92
Message non lu par mgf92 »
Je dois démonter le chauffage de mon Range Rover Classic car je me retrouve avec du liquide de refroidissement aux pieds du conducteur.
J'en suis a essayer de désaccoupler les durites côté moteur qui viennent sur le bloc chauffage.
Après 1 h de manipulation j'ai pu enlever la durite supérieure.
Par contre je n'arrive pas à enlever la durite inférieure car le coude est contre la culasse.
Avez vous une solution ?
Je me posais la question de démonter le bloc chauffage pour avoir un semblant de jeu ?
Et au remontage comment faites vous ?
Range Rover 3.5 EFI de 89.
J'ai cherché dans le parts catalogue, les durites mais je les trouves pas dans celui que j'ai à ma disposition.
Les miennes sont longues et viennent sur le coté droit du moteur rejoindre des tubes métalliques La durite basse
Alex
nomansland
Re: RRC 3.5 EFI Démontage chauffage
Salut Alex ; Des fois pour gagner de la place entre la culasse et le tablier , il faut lever le moteur au palan pour oter les silent-blocs moteur et le redécendre sur les supports .
lorange
Message non lu par lorange »
Pour accéder aux durites du tablier , t'es obligé de démonter le plénum et le plateau des trompettes (côté moteur ) ...
Ça c'est pour le plus simple car le pire se trouve côté tableau de bord que tu seras obligé de démonter dans son intégralité :shock:
C'est une véritable galère mais c'est incontournable dans la vie d'un Classic alors je te souhaite "bon courage" :wink:
mgf92
Bon finalement j'ai découpé la durite car elle avait collée au tube.
Je m'en suis aperçu quand j'ai démonté le bloc chauffage pour me donner un peu d'espace
Alex
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
