chauffage Disco TD5
Boy59
chauffage Disco TD5
Message non lu par Boy59 »
bonjour à tous,
les matins devenant friquet, je mets le chauffage en route ( sur un Disco TD5 de 2001) et .... pas d'air chaud ! chauffage à fond, rien, tjrs de l'air froid alors que la température moteur et au milieu et que la durite qui par au radiateur int et chaude.
une idée?
un volet qui ne s'ouvre pas?
merci de vos réponses et bonne route.
F
LeBaron88
Re: chauffage Disco TD5
Peut-être faudrait-il vidanger tout le circuit de refroidissement et le détartrer. Voir aussi si le robinet n'est pas bloqué, ou le cable de commande coupé !
disco2magoliv
il n'y a pas de robinet sur le TD5, seul les volet contrôle l'arrivée d'air en basculant vers le radiateur de chauffage.
Donc oui possibilité de volet bloqué ou de commande qui n'arrive pas.
voici le principe de fonctionnement des volets pour la répartition d'air.
Ciao
Pascal.
tag
Message non lu par tag »
disco2magoliv a écrit :
17/09/2020 9:26
Interressant cela
On trouve où ce genre de docs?
J’ai découvert aujourd’hui que en appuyant sur eco ça coupait la climatisation
Mais l’air pousse par la ventilation est chaud donc je pense que j’ai un pb non?
Un lightweight : what else?
disco2magoliv
tag a écrit :
17/09/2020 17:42
Dans le manuel d'atelier :wink:
tag a écrit :
17/09/2020 17:42
En ECO suivant le réglage de température, il est à la température extérieure.....
Ciao
Pascal.
Boy59
bonjour et merci beaucoup pour réponses/commentaires.
le circuit a été vidangé/rincé il y a peu de temps.
je vais regarder si la commande du volet est active.
à bientot.
Boy59
17/09/2020 9:26
dit moi Disco2, sait-tu par ou accéder à ce volet?
par l'intérieur? façade du bloc de commande de chauffage? par le dessous du tableau de bord? ou par la grille extérieur?
merci.
disco2magoliv
Boy59 a écrit :
22/09/2020 14:56
merci.
Tu peux déjà faire un test manuel sur l'ECU de clim pour vérifier quel est le volet en cause, c'est facile et voici comment procéder:
Il faut démonter pas mal de chose par l’intérieur sous le tableau de bord pour arriver jusqu'au bloc chauffage, opération que je n'ai jamais faite donc impossible de donner plus de détails... :sm11:
Ciao
Pascal.
Boy59
bonjour à tous,
le problème est réglé, j'ai changé le radiateur de chauffage et tout est redevenu normal.
c'est assez facile de le changer , il est accessible par le coté passager sans trop de démontage.
bonne balade!
disco2magoliv
Salut Merci pour le retour.
Il avait quoi finalement ton radiateur ? :wink:
Ciao
Pascal.
tag
22/09/2020 15:26
Boy59 a écrit :
22/09/2020 14:56
merci.
Tu peux déjà faire un test manuel sur l'ECU de clim pour vérifier quel est le volet en cause, c'est facile et voici comment procéder:Diag clim Disco.jpg
On ne peut pas le faire avec le nanocom?
disco2magoliv
tag a écrit :
18/11/2021 16:38
Non, le nanocom ne scrute pas l'ECU de Chauffage/Clim. D'autres outils le font peut-être ! :sm11:
Et puis la procédure est simple et décrite dans le manuel d'atelier avec la signification des différents codes faute..
LR pouvait le voir avec leur outil de Diag de l'époque........
Ciao
Pascal.
Boy59
18/11/2021 9:12
Il était obstrué. J'ai mis du produit dans le liquide de refroidissement car j'avais une perte de LDR et ça a bouché le radiateur de chauffage.
