Ventilateur qui ne se déclenche pas
pich
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
Après le changement de moteur sur mon DEF 2,5 TD de 1988, j'ai tout remonter et hier soir en finissant les essais, j'ai laisser chauffer mon TROl et le mano de température était presque au MAXI et mon ventilo j'ai pas déclenché.
Le ventilo est branché sur une sonde qui est sur la grosse durite qui part du bas du radiateur.
Je vous met une photo
Il y a 2 fils sur cette sonde qui va en ventilo
Est ce qu il y a un sens pour branché les 2 cosses sur la sonde?
Et quelqu un peu me donner une solution?
Merci d'avance
pich
Re: ventilateur qui se déclenche pas
petit complément d'informations
La durite part du bas du radiateur et va a la pompe a eau et vase d'expansion
pich a écrit :
20/03/2021 20:26
Sur le ralenti, un diesel a du mal à faire chauffer le liquide de refroidissement jusqu'à la température maxi.
Je me poserai des questions sur la sonde de température
Normalement non.
Et les sondes qui pilotent des ventilo donnent une information tout ou rien. Soit le courant passe, soit une ne passe pas.
Donc tu peux vérifier le bon fonctionnement avec une casserole sur le feu, un thermomètre et un multimètre.
pich
Salut The Pater,
Quand tu me dit la sonde de température , elle se trouve sur la culasse en haut?
Et il faut démonter ma sonde qui se trouve sur la durite, et comment je fait aprés pour faire chauffer dans une casserole?
pich a écrit :
21/03/2021 17:12
Oui, sur la culasse.
Tu mets la sonde (ventilo) en contact avec l'eau que tu fais chauffer.
Le thermomètre dans l'eau
La sonde reliée à un multimètre.
pich
donc, la sonde sur la culasse me donne l'indication au tableau de bord
et la sonde sur la durite, me sert pour le déclenchement du ventilo?
pich
et pour la sonde de ventilo, je fait chauffer de l eau à combien de degré et le multimètre doit m indiquer quoi?
Il faut que tu contrôles le fonctionnement de ton circuit de déclenchement du ventilateur. Pour se faire, tu branches ensemble les deux fils qui arrivent sur la sonde de la grosse durite. Normalement cela doit déclencher le ventilateur électrique. Car à mon avis, si ton mano indique une température élevée, c'est qu'elle est effectivement élevée car le ventilateur ne se déclenche pas. Il n'y a pas de raison que cela marchait avant ton intervention et pas après.
Une question pour ma culture personnelle: sur un TD de 1988 c'était un ventilateur électrique???
Ou c'est une bidouille "post équipement"?
Ce que tu as dans ta durite c'est un thermo-contact, qui arrivé à une température qui doit être marquée dessus ferme un contact électrique et quand la température redescend en dessous de cette valeur le contact s'ouvre.
Tu dois contrôler qu'a température ambiante le contact est ouvert et arrivé à la température indiquée il se ferme. Mais le premier contrôle pour savoir si il fonctionne ou pas c'est déjà de connecter les deux fils avec le contact de mis pour voir si le ventilo tourne ;) Si ça ne tourne pas vérifie le fusible et vérifie que tu as du 12V qui arrive sur ton contacteur.
Est ce que le radiateur est chaud? Parce si la température est au maxi et que le ventilateur ne tourne pas, c'est peut être que le calorstat ne s'ouvre pas. Je regarderais ça d'abord.
pich
Salut à tous,
Pour répondre à ta question Ze Fifi, je pense que cela est une bidouile de l ancien proprio, car j'ai pas de visco.
Et The Pater, après avoir essayé mon ventilo en direct, celui tournais nickel
J'ai tester les 2 fils qui se branche sur la sonde et il y avait pas de jus
Et enfin a force de chercher, j'ai retrouvé le porte fusible (qui part de + de la batterie directement) cramer.
Donc j'ai refait le fil complet et pense tu qu'il faut que je remette un porte fusible et surtout un fusible de combien je doit mettre?
Ce matin je suis rentré du boulot avec et j'ai fait 30 km et impeccable.
pas de surchauffe moteur et l'aiguille au milieu du cadran de température.
merci encore pour tout vos conseils
pich a écrit :
23/03/2021 20:29
Mets un fusible de 20A, avec un fil mini de 2mm² il est possible qu'il est fondu à cause d'une section insuffisante.
J'espère que la sonde commande un relais qui commande le ventilateur.
pich
Salut Lolo,
ok pour le fil et le fusible
Non le fil part de la sonde directement au ventilo
pich
faut il que je mette un relais ?
Oui c'est préférable, car les sondes n'ont pas un pouvoir de coupure très important et rapidement elles fatiguent et rendent l'âme. Par contre, elles peuvent sans problème commander la bobine d'un relais, ce qui prolongera grandement la durée de vie de la sonde et par là même la fiabilité du système.
Un simple relais auto fera très bien l'affaire.
pich
Re: Ventilateur qui ne se déclenche pas
Salut lolo
Tu pourrais me dire comment effectué ce montage,
merci d'avance
pich
Salut LOLO,
tu pourrais me donner le schéma de montage?
merci d'avance
c'est tout simple
pich
Salut Nanard,
il me faut un relais et un interrupteur?
Non, l'interrupteur est ta sonde ;)
