Eau sous la moquette quand la clim tourne (disco 300tdi)
Bonjour à tous!
Décidement je cumule, comme le temps s'y prete bien ma clim tourne beaucoup en ce moment ça vous étonne ?
Donc voilà mon problème sur mon Disco 300 Tdi : j'ai de l'eau qui coule dans l'habitacle côté droit et cela sort du côté de l'aerateur sous la console de levier de vitesse!
Ma question est : coment peut on avoir de l'eau si ce n'est par condensation, cela doit se produire au niveau de l'évaporateur.. mais je ne sais pas pour l'instant!
Avez vous une idée ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
j'ai aucune idée sur le disco, mais sur mon def c'était le raccord du collecteur (coté passager) l'emmanchement entre le tuyau d'évacuation et le bac.
j'ai juste remonté tout ça au silicone, c'est pas facile si l'on veut pas démonter tout le bazar.. faut des doigts de fée..
cela peut être dû aussi au pincement du tuyau d'évacuation au passage du plancher. De toute manière c'est sur ce tronçon que se situe le problème.
Modifié en dernier par jean-yves 26 le 06/07/2006 22:05, modifié 1 fois.
Ben oui bien sûr, toutes les clims condensent !
Le principe d'une clim c'est de comprimer un gaz réfrigérant pour l'amener à l'état liquide, et l'envoyer vers un échangeur thermique (l'évaporateur) où il se détendra et reviendra à l'état gazeux. Le résultat de ce changement d'état est un abaissement brutal de sa température, et donc de celle de l'évaporateur.
Dans le cas d'une automobile, le compresseur est entrainé par le moteur, et l'évaporateur (qui est en fait un faisceau de petits tubes espacés par des ailettes, un peu comme un radiateur de refroidissement moteur) est le plus souvent placé dans le tableau de bord.
Il est traversé par de l'air à température ambiante pulsé par le/les ventilos de ton habitacle et quand il y a contact avec l'évapo froid, une condensation se forme qui est évacuée vers l'extérieur par un système de goulottes, qui doit défaillir sur ton Disco.
salut panpan62
la solution du probleme est simple ,car je l'ai eu aussi .
passe sous le disco et de memoire ,a hauteur de la bt de par et d'autre 2 tuyaux descendent et finissent par un systeme anti retour (liquide+boue)en cahotchouc forme de pointe a lamele.enleve les ou purge le systeme mais l'aglomerat de liquide visceux reviendra et fera en sorte d'innonder la belle moquette tuffteuse du disco .
a+ dan
a+ dan
salutDan a écrit :salut panpan62
a+ dan
Ma clim (disco 300) a été réparée aujourd'hui.
Pour l'emplacement des évacuations, je confirme, plus ou moins de chaque coté de la BT et de l'arbre, ca coule pas mal quand elle est à fond, un peu plus coté passager...on voit deux petit bout de tuyaux recouverts de caoutchouc.
Si tu veux je fais des photos ce week end..
En tout cas la clim c'est pas mal...
a +
suite et fin!
Bonjour, j'ai pu utiliser ma clim en effet c'est bien le tuyau d'évacuation coté passager sous l'habitacle, qui était bouché .
merci encore à tous pour votre aide .
