bonjour,
je change ma pompe apres 70 000 et au remontage je met du joint en plus type silicone ou les joints suffissent?
merci Sébastien
montage pompe a eau td5 avec joint silicone?
Re: montage pompe a eau td5 avec joint silicone?
Tu vérifies que le logement et la portée du joint torique est en bon état, c'est tout. Pas besoin de pâte à joint.
Tu peux toujours mettre de la pâte à joint si cela te chante; mais juste un fin cordon.
Merci , j ai fais comme tu dis mais j ai pete un truc au radiateur et j attends le nouveau pour remonter et tester.
entre demarreur, alternateur, pompe a eau et 3 durites petees en remontant plus le radia je sature un peu sur la mécanique....
j espère que tout va se caler comme il faut.
si qunqun passe dans mon coin et veut me filer un coup de pied
merci Sébastien
merci Sébastien
C fait pour le moment pas de problème
