Fuite td5
fab58
Fuite td5
Message non lu par fab58 »
Bonjour à tous
Un problème sur le def … une fuite de LDR est apparue sous le moteur donc en regardant bien … ça coule au environs du support de pompe à eau et pompe de direction assistée… je n’arrive pas à voir plus loin … bref je veux par sécurité changer la pompe à eau ça ne fera que du bien …. Mais , j’ai vu que sur le support il y a un joint entre le moteur et le support, et je me demande si ce joint il faudrait le changer ou non ? Comme je ne vois pas exactement d’où ça vient…
Ps : juste en remplissant le phase d’expansion à froid. Le goutte à goutte se fait …
Alors si vous avez des idées je suis preneur. Par avance merci
fab58
Re: Fuite td5
Je mets une vue éclater de l’endroit où ce trouve le joint. Numéro 2 jaune
