Savoir lire les jantes et FAQ sur les jantes
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: Savoir lire les jantes et FAQ sur les jantes
Message non lupar The Pater » 12/04/2016 8:24
BONNET PATRICE a écrit :Tant que de changer de jantes, quel impact de monter des pneumatiques 255x85x16 hormis un diamètre de roue augmenter?
Chapitre 5.7 pour ce qui est de la largeur : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=1787
Pour l'augmentation de diamètre :
Pour :
- tire plus long donc conso plus faible pour même type de pneu
- augmente la garde au sol
- monte mieux sur les ostacles
Contre :
- non homologué
- tire plus long donc accélérations plus molles
- nécessite d'appuyer plus fort sur les freins pour avoir la même décélération
- augmente le rayon de braquage
- des personnes auront plus de mal à monter dans le véhicule
- ne passe plus sous certains portiques
godefroi45
Message non lupar godefroi45 » 13/05/2016 12:26
Hello,
Sur ltds, un certain Cambouis 14 mentionne l'existence de jantes roostyle en 7, qui seraient une option ou un accessoire disponible dans les années 70. Quelqu'un d'autre aurait il eu vent de la chose ? :sm11:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Marco375
Message non lupar Marco375 » 16/11/2016 21:00
Bonsoir ,
Merci The Pater pour ce topo très instructif et claire :sm6: :)
Marco375
Message non lupar Marco375 » 18/11/2016 18:06
Bonsoir a tous les Landistes :)
je m'appelle Merrick , j'ai un defender 110 td5 de 2004,
je desire acheter des jantes procomp 7089 en 16x8 mais j'y connais rien en liaison au sol et les equivalences EUR/US.
Je souhaiterai vos conseils avisés :idea: sur le choix de la jantes et des pneus tout en conservant la fiabilité et la tenue de route :?:
Merci et longue vie au Site :wink: :o
http://www.procompusa.com/wheels-produc ... 13673-8275
Message non lupar The Pater » 19/11/2016 9:54
Marco375 a écrit :je desire acheter des jantes procomp 7089 en 16x8 mais j'y connais rien en liaison au sol et les equivalences EUR/US.
Déjà, regarde les trous de fixations.
C'est le nombre de trous et le diamètre sur lequel se trouvent les trous.
En mesure US : 5 x 4,5 = 5 x 114,3 métrique. Clique sur le menu déroulant du site commercial pour voir les autres dimensions
Tu peux voir que les jantes que tu voudrais, ne conviennent pas.....
Marco375
Message non lupar Marco375 » 19/11/2016 16:26
Bon eh bien tant pis , je vais me rabattre sur les Dakar de chez Terrafirma.
Merci Docteur The Pather 8) :wink:
Bon Weekend.
BoZ
Message non lupar BoZ » 20/11/2016 10:56
En côtes US ou anglaises, l'équivalent du 5 x 165,1 mm d'entraxe est le 5 x 6,5" :wink:
A possédé : 2 x (90 - 200Tdi SW) | 110 V8 PUHC (pipe Edelbrock / carbus Holley) | 90 - Td5 MK IV SW | 110 V8 standard | 130 Td5 | Range Rover Classic 300 Tdi | Série III 1974
Marco375
Message non lupar Marco375 » 22/11/2016 18:34
BoZ a écrit :En côtes US ou anglaises, l'équivalent du 5 x 165,1 mm d'entraxe est le 5 x 6,5" :wink:
Merci pour l'info BoZ :) :wink:
Marco375
Message non lupar Marco375 » 05/12/2016 5:32
Bonjour Landistes de l'hexagone et d'ailleurs :)
Je viens a nouveau faire appel à vos lumières :?: :idea:
sur le site Raptor j'ai trouvé 3 modeles de jantes: des Wolf en ET0 et l'autre en ET 20 et enfin des Tyrex en ET-25
Pourriez vous me dire quel choix serez le plus judicieux pour conserver un bon rayon de braquage sans faire souffrir les roulements et autres éléments du train roulant
ma monte pneumatique serait du 235 85 r16 a moins que vous me suggériez un autre choix de dimension.
Merci d'avance! :D :wink: :sm6:
http://www.raptor4x4.net/contents/en-uk ... ROVER.html
http://www.raptor4x4.net/contents/it/p4 ... ENDER.html
Message non lupar The Pater » 05/12/2016 9:03
Marco375 a écrit :sur le site Raptor j'ai trouvé 3 modeles de jantes: des Wolf en ET0 et l'autre en ET 20 et enfin des Tyrex en ET-25
ET20 semble le mieux.
ET0 et ET-25, tes roues seront encore plus à l'extérieur, ton rayon de braquage pourra être augmenté.... mais tu seras très loin des réglages optimum du train avant et en porte à faux pour les roulements de roue (interessant pour du circuit, mais pas pour un 4x4).
Note : les jantes origine LR pour Def :
Standard : ET 33
Heavy Duty : ET 20.6
Marco375
Message non lupar Marco375 » 05/12/2016 9:40
Merci Doc Pater :wink: 8)
Bonne Journée :wink:
Marduk
Message non lupar Marduk » 04/09/2017 14:15
Votre forum est très riche en information, mais novice que je suis je bute sur une question.
Sur un RRC de 90 avec des jantes alu trois branches peut on monter légalement des 245/75 R16 ou cette monte est interdite?
Le forum indique que cette monte est homologuée pour le Disco mais pas le RRC.
Que la jante soit alu 3 branches ou rostyle, est ce que les montes doivent toujours en 205 ?
Cordialement
Message non lupar The Pater » 04/09/2017 16:13
Marduk a écrit :Sur un RRC de 90 avec des jantes alu trois branches peut on monter légalement des 245/75 R16 ou cette monte est interdite?
Pour le Disco, de la même époque que le RRC, les tailles homologuées étaient les :
205/80 R 16
235/70 R 16.
Les 245/75 R 16 ont un diamètre bien trop grand pour être homologué sur un Disco de première génération.
Marduk
Message non lupar Marduk » 04/09/2017 22:09
Bien noté merci Pater
Je reste surpris j'ai monté des 205/80 r16 Goodyear sur mes jantes trois branches alu et on a l'impression que les pneus sont pincés.
Mon voisin vient d'installer des 215/r80 r16 sur ces jantes alu et le rendu est meilleur, le pneu ne donne pas la sensation d'être écrasé.
Un collègue du club roule avec des 245/75 r16 sur ces jantes alu 3 branches de son RRC de 1994 et l'ensemble pneu jante semble homogène.
Est ce que les jantes alu LR seraient plus larges que les jante tôle Rostyle?
Bien à vous
BoZ
Message non lupar BoZ » 04/09/2017 23:13
A ma connaissance, et si je dis des conneries je serai corrigé, les largeurs de jantes d'origine sont les suivantes :
Defender, tôle, classiques : 5,5"
Defender, Wolf ou One Ton : 6,5"
Rostyle : 6"
Discovery I, tôle, 7"
Jantes "alliage" RRC / Disco I : 7"
Message non lupar The Pater » 05/09/2017 8:00
Marduk a écrit :Je reste surpris j'ai monté des 205/80 r16 Goodyear sur mes jantes trois branches alu et on a l'impression que les pneus sont pincés.
Ah ?
Mon Def a été livré avec des jantes Rostyle de 6" et des pneus 205/80 R 16 et cela va très bien.
Alors j'ai du mal à voir le "pincement" sur des jantes alu de 7" :wink:
Sur une même jante, des pneus plus larges te semblent moins "pincés" ? C'est contraire à la logique. je pense que c'est un effet optique car les pneus sont de plus grand diamètre.
Oui.
Revenir vers « Suspensions • Jantes • Pneumatiques »
Qui est en ligne ?
