Quelle chambre à air dans du 235/85/16 ?
Je cherche à monter des mud's (MAxxis en l'occurence) 235 / 85 / 16 sur des jante de classic, avec chambre à air. Les marchands de pneus que je consulte me disent ne pas disposer de chambres de taille supérieure à 215/80/16...
Pour ceux qui sont monté comme mon def'... qu'avez-vous utilisé comme chambre ?
une zukette, mais il faut pas le dire...
Def'90 full stock
Def'90 full stock
- Serge 110
chambre
bonjour.
En partant du constat que le 238/85 et environ l'équivalent du 7/50.
On a 235cm de large pour le 1° et 195cm de large pour le 2°.
Je pense que l'on peut monter des chambres de 7.50 modéle Kléber ou agricole dans du 235 .
Mais avant tout il faut la confirmation ou la négation du spécialiste du pneu ; voir faire une recherche sur Pneumatique sur landmania où le théme à déjà été traité.
@+ bonne recherche
@+ bonne recherche
mon land me porte sur les chemins des réves.
- Serge 110
taile chambre
Re B'Jour
De mémoire les chambres sont 19 / 400 pour du 235
- mickaeland
- JMP
Re: taile chambre
Exact, c'est la ref en Kleber si ma mémoire est bonneSerge 110 a écrit :Re B'Jour
Jean Marc
Re: Quelle chambre à air dans du 235/85/16 ?
Ben il faut aller chez quelqu'un qui connait les pneus tubed, pas un poseur de tubeless au kilomètreju² a écrit :Je cherche à monter des mud's (MAxxis en l'occurence) 235 / 85 / 16 sur des jante de classic, avec chambre à air. Les marchands de pneus que je consulte me disent ne pas disposer de chambres de taille supérieure à 215/80/16...
Comme dit avant la taille c'est 19/400, la Kléber est la meilleure et pas la plus chère (environ 15€/pièce).
Rapproches toi des gros vendeurs de pneus PL/Agri, ils ont ce qu'il faut en stock.
Savez-vous où l'on peut acheter des chambres à air Kléber 19/400 pour des pneus 235 85 R16?
Merci d'avance pour votre aide
Defender 90 300tdi de 1998.
La dernière acheté, il y a 15 jours, chez point S, mais par chez moi, c'est à dire à forte tendance agricole beaucoup de tracteurs et utilitaires utilisent ce type de chambre. Elle a pour avantage d'être très épaisse et de bonne facture un peu mieux que ce que l'on peut trouver chez certain revendeur land indépendant. Pour un peu plus de 30€.
Le carton: Dans le carton: Mais tu dois trouver ce type de chambre à air se trouve chez tous les vendeurs ou réparateurs de tracteur. Chez Euromaster dans les Yvelines, ils n'en ont pas en stock, j'avais dut leur commander livrer 15 jours plus tard en Michelin, de mémoire, même gamme de prix.
Super merci pour ta réponse.
Cette référence est-elle utilisable avec une taille de pneu 235 85 R16 ?
J'avais en mémoire la référence d'"eric def 90 300 dti" de http://www.forum4x4.org/threads/80147-C ... s-adresses à savoir "Kleber du 19/400 tr 13 ref 419" ?
Je suis un peu perdu![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Def e-Duck
TR, pour ce que j'en sais, correspond simplement à la normalisation des valves selon le standard "Tire and Rim"FTN a écrit :Super merci pour ta réponse.
TR 13 indique que le diamètre de la valve est adapté à un trou de 13 mm.
J'ai mesuré et la mienne serait plutôt en TR15
- Def e-Duck
Sur commandeFTN a écrit :J'ai mesuré et la mienne serait plutôt en TR15
Donc il faut que je commande chez Point S des chambres à air Kleber 7.5-16 Valve TR15 code 317 (info LØLØ) pour mes 235 85 R16.
Merci LØLØ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Merci LØLØ
Oui, très souvent quand ce sont des valves en 13, il y a un petit adaptateur en plastique à placer autour de la valve au montage pour jante de land, c'est ce que l'on peut trouver le plus fréquemment ainsi tu as les deux diamètres.
La bonne chambre sur la bonne jante, cela donne un bon raccord sans jeu au niveau de la valve. Avec une valve de 13 et un adaptateur, cela ressemble a ça: Bon cela fonctionne aussi très bien. Mais sans l'adaptateur, il y a risque d'abimer la valve et si tu roules un peu sous gonflé en TT, tu risques de te retrouvé avec la valve de biais, voir même arraché si le pneu tourne.
Bonjour LØLØ,LØLØ a écrit :Salut,
Comme toi je suis allé chez 2 Point S dans les Yvelines et blablabla "Nous sommes indépendant et chaque magasin à son fournisseur et nous ne faisons pas les chambres à air" !
J'essaye un petit magasin de tous petits matériels agricole demain...
Suite au prochain épisode...
Prochain changement de pneus = remplacement de mes jantes d'origines pas des Wolf blanche Tubeless
Bonjour Petit magasin agricole : il ne peut pas commander les chambres à air Kleber ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Salut tout le monde,
J'avais pris les miennes là:
http://www.allpneus.com/75016-tr15-ref317-p-16615.html
ça parait pas donné comme ça, mais bon: on reçoit quand même quelques kilos de caoutchouc pour son pognon
J'ai adoré la taille du carton, dans lequel il y a 4 autres cartons, avec dans chacun ... une seule chambre
Si tu trouves moins cher ailleurs, merci de nous laisser un retour![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Modifié en dernier par FTN le 06/05/2014 18:13, modifié 1 fois.
J'ai l'impression Euromaster c'est moqué de moi. Bilan 68€ une chambre à air!LØLØ a écrit :Salut,
