Mesure de le rehausse d'un Def90
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Flyer-38
Message non lupar Flyer-38 » 15/04/2018 20:32
J'ai un Def90 200TDI que j'ai acheté il ya 3 ans. Mon Def est surélevé cela se voit très bien lorsque je suis garé à coté d'un autre Def.
Question: Comment mesurer la rehausse exacte de mon Defender ? Je dois changer l' arbre de transmission arrière et je veux être sur de ne pas me tromper.
Flyer-38
Avatar de l’utilisateur
nomansland
Re: Mesure de le rehausse d'un Def90
Message non lupar nomansland » 16/04/2018 0:03
Salut ; A moins que ta réhausse soit de 15 ou 20 cm , cela n'a que peu d'effet sur la longueur de l'arbre de transmission ; il y a fort a parier qu'il s'agit d'un arbre d'origine !
Tu peux facilement le vérifier , la référence de l'arbre doit ètre gravée dessus . généralement près du croisillon a l'opposé du coulisseau .
Message non lupar The Pater » 16/04/2018 7:54
Flyer-38 a écrit :J'ai un Def90 200TDI que j'ai acheté il ya 3 ans. Mon Def est surélevé cela se voit très bien lorsque je suis garé à coté d'un autre Def.
Avec la même taille de pneus ?
Vide ton Def et remplis ton réservoir.
Mesure ensuite la longeur de tes ressorts sous charge.
Flyer-38
Message non lupar Flyer-38 » 19/04/2018 23:22
SAlut,
J'ai mesuré la hauteur de mes ressorts véhicule vide et j'ai 320 mm à l'arrière et 280 mm à l'avant.
Flyer-38
Message non lupar The Pater » 20/04/2018 18:56
Flyer-38 a écrit :J'ai mesuré la hauteur de mes ressorts véhicule vide et j'ai 320 mm à l'arrière et 280 mm à l'avant.
Perso mon 90 Tdi d'origine d'un point de vue suspensions est à 310 mm à l'arrière et 260 mm à l'avant, vide, réservoir au 3/4 plein.
Flyer-38
Message non lupar Flyer-38 » 22/04/2018 22:07
Ok merci dans ce cas j'ai une hauteur standard.
Flyer-38.
Revenir vers « Suspensions • Jantes • Pneumatiques »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
