aide sur pneus (encore!) sur def 110
Je dois changer les 4 pneus d'un defender 110 td5, bientôt mis en vente (celui de ma fille).
Actuellement il y a des Michelins (a bout de souffle) 4x4 OR XZL gros crampons 7.5R16 C, avec chambre à air sur jante acier (dot 2005, 57000 km).
La roue de secours est "neuve"
Les 4 jantes sont notés:
ANR4636
B4151Q
FV20000727
5.50FX16X33
un symbole (coupe d’œil?) et 1390
les jantes étant "tubed" non tubeless, Je cherche des pneus, pas trop cher, pas trop cramponnés, car j'ai l'impression que trop de crampons nuit à la vente (bien que! un avis ?).
Un vendeur local (non 4x4) de pneu généraliste est resté dubitatif sur ces pneus et ce montage et a botté en touche.( non,non, pas de chambre..)
Pouvez vous me conseiller sur un choix et m'indiquer (si c'est possible) les solutions, Michelin me déconseille de mettre une chambre dans les "latitudes" ?
Certains m'ont dit de mettre des 235/82R16 (choix plus grand, mais homologué ( petetre que oui et non..), bref....
Quelle chambre à air ? 19/400 section 60, valve droite ou oblique ? Tr15 je pense...?
Si je remonte les mêmes, que penser de ces pneus o/r qui ne sont plus fabriqués depuis longtemps..?
Merci de votre aide
ANR4636
B4151Q
FV20000727
5.50FX16X33
Merci de votre aide
Re: aide sur pneus (encore!) sur def 110
DunlopArchibald254 a écrit : un symbole (coupe d’œil?)
Rechappés ? Des Black-Star ?Je cherche des pneus, pas trop cher, pas trop cramponnés, car j'ai l'impression que trop de crampons nuit à la vente (bien que! un avis ?).
ppffff...... incompétent.Un vendeur local (non 4x4) de pneu généraliste est resté dubitatif sur ces pneus et ce montage et a botté en touche.( non,non, pas de chambre..)
Vraiment ?Pouvez vous me conseiller sur un choix et m'indiquer (si c'est possible) les solutions, Michelin me déconseille de mettre une chambre dans les "latitudes" ?
Lis ceci :
235/85 R 16Certains m'ont dit de mettre des 235/82R16
Pourquoi pas.
Il faudra re-régler la butée de direction et ne pas oublier que le véhicule sera plus haut.
Pour les 7.50 R 16 ? J'essayerai de retrouver ma facture Euromaster, il y a la référence des chambres à air dessus.Quelle chambre à air ?
té té té téSi je remonte les mêmes, que penser de ces pneus o/r qui ne sont plus fabriqués depuis longtemps..?
Ils sont encore fabriqués en 750 R 16, plus en 235/85 R 16.
Mes derniers (750 R 16) ont un an.
C'est le contact mail par le site Michelin officiel "qui m'a déconseillé", j'ai posé 4 questions sur ce sujet et ces pneus, pour avoir une réponse...The Pater a écrit : Pouvez vous me conseiller sur un choix et m'indiquer (si c'est possible) les solutions, Michelin me déconseille de mettre une chambre dans les "latitudes" ?
Vraiment ?
Lis ceci :
Montage_0385_TO03.pdf
OK Merci, j'attends,....... [ c'est des noname ou marque..valve droite ou oblique..?]Quelle chambre à air ?
En tous cas, Merci pour la patience et pour la reprise point par point de mes questions qui ont toutes eu une réponse et qui vont me permettre de ne pas me tromper et faire des choix
Pour les chambres à air, pour des O/R 750 R 16
J'ai une facture Euromaster sur laquelle la référence de la chambre à air est : Dunlop 7.50-16/19-400 TR13
Sur une autre, j'ai : Kléber 7.50-16 TR15
OK, Merci,
donc 19/400, tr 13 ou 15, je vais essayer de mesurer au pied à coulisse,
au pire du tr13 avec les bagues adhoc: http://www.tubenco.com/1008-bague-adapt ... tr15.html#
prix ? https://www.allpneus.com/catalogue/cham ... leb/244912
suite..
Au pieds à coulisse c'est du TR15, ce pb est résolu...
MAIS:
Mon problème majeur restant est la question de choix : Valve droite ou valve oblique ?
Qui peut m'aider ?
MAIS:
Qui peut m'aider ?
Pour résumé:
4 pneus 4 X 4, Michelin O/R XZL, 7.50 X 16 TL (tubeless, mais pouvant être monté sur des jantes non tubeless (tubed) - c'est marqué sur le pneu!) env 604 euros ! ( sites internet)
+ 4 montages (4x20 eur ) +..?
4 Chambres à air Kleber, TR15, valve droite, ref 317 (7.50 x 16) = 136.80 eur ( site internet faisant aussi agricole) à 140 en local ( Ps, eurotyres )
je rase les 900 euros
Bonjour le profite de ce post, pour poser ma.question. je souhaite monter des pneux michelin lattitude cross de cette taille sur mon def 110 td5. Cette monte est elle "légale" puisque la.dimension homologuée est 265/75 R16? De combien est la tolérance?
Et si oui que dois choisir comme indice de vitesse et de charge. J'ai le choix entre 112H et 115H?
Merci par avance
Merci par avance
Si je comprends bien, tu veux monter des 7.50 R 16. C'est cela ?Le grognard a écrit :Bonjour le profite de ce post, pour poser ma.question. je souhaite monter des pneux michelin lattitude cross de cette taille sur mon def 110 td5. Cette monte est elle "légale" puisque la.dimension homologuée est 265/75 R16? De combien est la tolérance?
Cette taille de pneu est homologuée pour le 110. Mais tu devras changer de jante.
Le latitude cross n'existe pas en "tubed", le sav de Michelin m'a déconseillé fortement le montage avec chambre de ce pneu, et m'a orienté vers le 7.5X16 4X4 O/R ( qui est permis en tubed).
Une des solutions est de passer en jante tubeless (plus de choix de pneus..!!).
Tu ne réponds pas à la question.Archibald254 a écrit :Le latitude cross n'existe pas en "tubed", le sav de Michelin m'a déconseillé fortement le montage avec chambre de ce pneu, et m'a orienté vers le 7.5X16 4X4 O/R ( qui est permis en tubed).
