Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
Message non lupar The Pater » 30/10/2018 12:40
xavxav a écrit :Si je mets des amortisseurs +5, faut-il que je mette des chapelles surélevées ou une hauteur standard suffit ?
Déjà répondu plus haut.
xavxav
Message non lupar xavxav » 31/10/2018 10:21
Bien justement, j'avais un peu de peine à comprendre le principe de chapelle surélevée.
Mais si j'observe, du haut de mes petites connaissances, une chapelle surélevée est susceptible de faire talonner la suspension plus vite, si celui-ci n'est pas prévu en +5. Puisque que le +5 de la chapelle la tend t'avantage.
Enssuite, il doit y avoir un rapport de poid sur l'essieu, qui permettrai de laisser l'amorto en compression permanente. +5 de chapelle sur un kit charge lourde et sans rehausse la ferait talonner en detente. Puisque peu de poid pour la compression mais une extention de 5 qui vas travailler en detente.
Es juste ?
Message non lupar The Pater » 31/10/2018 11:27
xavxav a écrit :B
Oui, l'amortisseur arrivera en bout de course, en détente, plus rapidement.
Un amortisseur ne peut pas être en compression permamnent, sauf s'il est au "gaz" pour permettre une détente plus rapide.
Ce qui est sûr, c'est que le poids sur le ressort agit sur la distance entre les deux points d'ancrage de l'amortisseur.
J'ai du mal à te lire...... mais je crois que tu as compris.
xavxav
Message non lupar xavxav » 31/10/2018 18:01
Je crois qu'on est pas mal. :D
Revenir vers « Suspensions • Jantes • Pneumatiques »
Qui est en ligne ?
