Elevation discovery 2
Modérateurs : LØLØ, The Pater
MichelJA
Message non lupar MichelJA » 03/12/2018 15:59
Bonjour, je voudrais monter un peu la hauteur d'une discovery 2, TD5, année 1999. La disco 2 me parait un peu bas.
Est ce possible, comment pourrais je procéder, qu'est ce que je dois changer ou ajouter .
JA Michel
Avatar de l’utilisateur
Re: Elevation discovery 2
Message non lupar RR VM 1992 » 03/12/2018 17:59
Pour 40 mm de rehausse voilà les ressorts requis pour un Discovery 1 ou 2 mais la suspension va se durcir :
Détail des références et des prix :
Rear Coil Spring - Heavy Duty Police Spec
SKU: ANR4491 2 Excl. Tax: €45.50
Nota : Le ressort de référence RKB000350 (Heavy Duty aussi) est souhaitable mais plus cher
Passenger side coil spring - 110 front heavy duty or 90 rear std
SKU: NRC9449 1 Excl. Tax: €16.15
Driver side coil spring - 110 front heavy duty or 90 rear std
SKU: NRC9448 1 Excl. Tax: €17.74
Eléments de confort anti-bruit :
Isolator
SKU: ANR2938G 2 Excl. Tax: €6.26
Isolator
SKU: RBC100111 2 Excl. Tax: €16.42
Détail des comportements induits et avis ici :
https://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1789
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Trois Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 :sm6:
Message non lupar RR VM 1992 » 03/12/2018 19:04
J'en suis à deux Disco rehaussés avec ces ressorts "genuines homologués" par Land Rover ce qui est un confort réel en terme d'assurance :mrgreen:
Le post de la FAQ sur les ressorts offre un passage pour les Discovery ici :
viewtopic.php?t=132&start=180
Les couleurs des marquages :
Ressort AR :
Ressorts avant (coté passager) :
Message non lupar RR VM 1992 » 03/12/2018 19:11
Et le ressort arrière référence RKB000350 (Heavy Duty) référencé "préférablement car progressif" pour le Discovery II :
Message non lupar RR VM 1992 » 04/12/2018 10:52
Une image des "isolators" prévus sous les ressorts pour le Discovery II (but : plus de clac lors des croisements de pont) :
Isolateur de bruit avant :
Et pour les ressorts arrières :
MichelJA
Message non lupar MichelJA » 04/12/2018 12:29
merci RR pour la solution. Est ce que vous avez le fichier
"calcul des rehausses en fonction des ressorts"...........
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=46508
mentionné dans le sujet ANR4491
merci encore
Fichier ressorts Discovery
Message non lupar RR VM 1992 » 04/12/2018 23:05
Je pense que c'est ce fichier :
calculs ressorts Disco.xlsm
(27.25 Kio) Téléchargé 17 fois
Message non lupar nanard833 » 05/12/2018 0:12
oui c'est ça :wink:
disco daidy
Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Message non lupar disco daidy » 05/12/2018 19:40
attention certains confondent disco 2 et disco serie II un disco 2 et un disco 300 TDI année de 94 à 98/99, et un disco serie II est un disco TD5 de 98/99 à 04/05
ce que j'' avais sur mon disco td5 BVA avec les pare chocs d'origine:
en +4 cm tout ressorts et terrafirma +5 cms!
seul différence par rapport au BVM les ressorts AV sont de +20-50 kgs et à l'arrière j'ai pris des médium!
les refs: DA 4199 et da 4197 pour les ressorts et les TF 127 et TF128 pour les amortos et DA241440S pour le kit de durite +4 cms!
pour mon disco BVM équipé TT en suspattes pneumatiques équipé pare choc av et ar britpart et treuil:
les amortos:
amortisseurs + 50 avant TF 127
amortisseurs +50 arrière TF 128
les ressorts AV:
+40mm-britpart-40mm-lift-50100kg-load-da4198-p-2358.html
la réhausse AR: je garde les boudins pneumatiques:
-réhausses sous boudins +40-da6342-p-5171.html
voilà pour mes surélèvations
Message non lupar RR VM 1992 » 06/12/2018 18:51
disco daidy a écrit :attention certains confondent disco 2 et disco serie II un disco 2 et un disco 300 TDI année de 94 à 98/99, et un disco serie II est un disco TD5 de 98/99 à 04/05
les amortos:
les ressorts AV:
Oui précision importante mais avec des Bripart DA4199 et DA 4197 en plus 40 mm on sort du domaine d’homologation du véhicule :wink:
Message non lupar RR VM 1992 » 07/12/2018 13:54
Les ressorts cités plus haut en photo :
Et leur codes de couleurs :
Revenir vers « Suspensions • Jantes • Pneumatiques »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
