Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
Message non lupar The Pater » 30/10/2018 12:40
xavxav a écrit :Si je mets des amortisseurs +5, faut-il que je mette des chapelles surélevées ou une hauteur standard suffit ?
Déjà répondu plus haut.
xavxav
Message non lupar xavxav » 31/10/2018 10:21
Bien justement, j'avais un peu de peine à comprendre le principe de chapelle surélevée.
Mais si j'observe, du haut de mes petites connaissances, une chapelle surélevée est susceptible de faire talonner la suspension plus vite, si celui-ci n'est pas prévu en +5. Puisque que le +5 de la chapelle la tend t'avantage.
Enssuite, il doit y avoir un rapport de poid sur l'essieu, qui permettrai de laisser l'amorto en compression permanente. +5 de chapelle sur un kit charge lourde et sans rehausse la ferait talonner en detente. Puisque peu de poid pour la compression mais une extention de 5 qui vas travailler en detente.
Es juste ?
Message non lupar The Pater » 31/10/2018 11:27
xavxav a écrit :B
Oui, l'amortisseur arrivera en bout de course, en détente, plus rapidement.
Un amortisseur ne peut pas être en compression permamnent, sauf s'il est au "gaz" pour permettre une détente plus rapide.
Ce qui est sûr, c'est que le poids sur le ressort agit sur la distance entre les deux points d'ancrage de l'amortisseur.
J'ai du mal à te lire...... mais je crois que tu as compris.
xavxav
Message non lupar xavxav » 31/10/2018 18:01
Je crois qu'on est pas mal. :D
Def11025td1990
Message non lupar Def11025td1990 » 11/02/2019 14:18
The Pater a écrit :Voilà le nouvel amortisseur et les rondelles, écrous et silents blocs, 142,54 Euros les deux.
Est-ce cohérent que les amortisseurs pour un Defender de 1990 soit moins onéreux, environ 45€ les deux (de la marque Britpart)?
Message non lupar RR VM 1992 » 11/02/2019 15:31
Les Britpart (hydrauliques chinois très bas de gamme) sont à 12 euros en GB...
https://www.paddockspares.com/rtc4639-d ... tpart.html
Le problème est que ces Shitparts de m... sont revendus avec de grosses marges par des accessoiristes peu scrupuleux de la sécurité de leurs clients :sm4:
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Trois Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 :sm6:
Def11025td1990
Message non lupar Def11025td1990 » 11/02/2019 15:49
RR VM 1992 a écrit :Le problème est que ces Shitparts de m... sont revendus avec de grosses marges par des accessoiristes peut scrupuleux de la sécurité de leurs clients :sm4:
Je ne savais pas; qu'elle marque me conseillez-vous dans ce cas?
Message non lupar RR VM 1992 » 11/02/2019 16:12
Def11025td1990 a écrit :Je ne savais pas qu'elle marque me conseillez-vous dans ce cas?
Personnellement je mets du Bilstein sur mes Land mais il y a d'autres avis ici :
viewtopic.php?t=4573
:wink:
Message non lupar The Pater » 11/02/2019 16:18
Perso, j'achète du Land Rover ... en concession.
Tient, en regardant le sujet, je me rends compte que mes amortisseurs ont bientôt 10 ans......
Def11025td1990
Message non lupar Def11025td1990 » 12/02/2019 11:02
Sous la référence "RSC100050" je ne trouve que deux produits sur paddockspares.com :oops:
Message non lupar The Pater » 12/02/2019 11:18
Def11025td1990 a écrit :Sous la référence "RSC100050" je ne trouve que deux produits sur paddockspares.com :oops:
5 produits chez LRDirect
1 produit chez Craddock
etc.....
Si tu cherches une marque en particulier, je te conseille d'aller sur le site du fabricant. Il y a souvent la liste de revendeurs.
Def11025td1990
Message non lupar Def11025td1990 » 12/02/2019 14:26
Hey bien 10 ans après ils sont à 126 €TTC pièce chez Land :shock: :sm1:
Def11025td1990
Message non lupar Def11025td1990 » 21/02/2019 0:14
Puis-je prendre les amortisseurs de la marque BOGE? Comprenez par ma question, sont-il fiable.
drich
Message non lupar drich » 21/02/2019 0:53
Et mer** j'ai acheté des Britparts, c'est caca vous dites ?
(j'ai pris leur kit "Supergaz" avec amortos+ressorts)
Def11025td1990
Message non lupar Def11025td1990 » 22/02/2019 21:45
Def11025td1990 a écrit :Puis-je prendre les amortisseurs de la marque BOGE? Comprenez par ma question, sont-il fiable.
Je suis vraiment désolé d'insister, je voudrais simplement prendre de bon amortisseur, sans pour autant payer 91 balles ceux de chez Land.
Beaucoup d'autres marque propose la "même" pièce, j'ai bien compris que britpart n'était pas très bon pour la sécurité.
Y a-t-il une autre marque sur LRDIRECT que l'on puisse prendre ?
Message non lupar nanard833 » 22/02/2019 22:33
Pour des amortisseurs de qualité il faut hélas y mettre un peu des sous. :wink: Perso je suis tres satisfait de ceux là ici c'est la pièce.
Def11025td1990
Message non lupar Def11025td1990 » 23/02/2019 12:30
nanard833 a écrit :salut,
Pour des amortisseurs de qualité il faut hélas y mettre un peu des sous. :wink: Perso je suis tres satisfait de ceux là ici c'est la paire.
Ça correspond à mon budget.
Par contre cela semble être des amortisseurs arrière.
Edit:
J'ai trouvé !
Seront-ils compatible avec mon vieux 2,5 TD ?
Revenir vers « Suspensions • Jantes • Pneumatiques »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
