Silent-bocs axe arriere.
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Flyer-38
Message non lupar Flyer-38 » 14/04/2019 12:34
Suite au démontage de mon triangle A pour jint ma rotule voir post https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=7687
Je me pose la question de l'opportunité de changer mes silents blocs ( j'en ai un stock fourni par l'ancien propriétaire des FLOFLEX)
Or pour la liaison haute du A-frame j'ai un petit questionnement le tube intérieur des silent-bloc me semble trop petit en diametre.
Les vis ne rentrent pas facilement et j'ai peur que si je force cela rendra le truc indémontable.
En gros la vis ne rentre que sur la longueur du filetage au delà il faut forcer comme un âne...
J'ai vu sur certains sites que potentiellement certains silent-bloc se montaient avec un boulon de 18 mm au lieux d'un boulon de 19 mm.
Merci d'avance de vos conseils.
Jerome
Avatar de l’utilisateur
Re: Silent-bocs axe arriere.
Message non lupar nanard833 » 14/04/2019 16:38
t'as essayé au liquide vaisselle ?
Message non lupar torero » 14/04/2019 17:17
Tu dois avoir une entretoise qui vient dans le diamètre intérieur des silentblocs, ensuite le boulon vient dans l'entretoise. Tu ne peux pas avoir le boulon directement en contact avec le silentbloc.
Assures toi d'avoir les bons silentblocs.
Flyer-38
Message non lupar Flyer-38 » 14/04/2019 18:47
SAlut,
J'ai bien une entretoise un tube en acier et c'est dans ce tube que la vis force.
Et j'ai peur qui si lors de la mise en palce je suis obligé d'entrer la vis à coup de marteau cela soit indémontable plutard.
Message non lupar torero » 14/04/2019 22:44
Ce n'est pas la bonne entretoise (ou pas la bonne vis). Ca doit se monter sans forcer.
Flyer-38
Message non lupar Flyer-38 » 17/04/2019 20:25
Ok je suis bon pour une nouvelle commande.
Revenir vers « Suspensions • Jantes • Pneumatiques »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
