Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
africastef
Re: Remplacement des amortisseurs de Def 300 Tdi
Tout est remonté,
les ecrous serrés jusqu’à l'épaulement.
Finalement ça se fait bien, faut juste bien vérifier que la rondelle se place bien au fur et a mesure qu'on sert l’écrou.
Pour serrer celui du bas sur les amortisseurs avant j'ai utiliser la même clé de filtre a huile que pour démonter.
l'avantage (hormis le fait que je l'avais dans la caisse a outil) c'est qu'elle est pas très large et passe sans avoir besoin de trop détendre les ressorts.
Il a juste fallu que je fasse deux trous supplémentaire pour réduire le diamètre minimum utilisable avec cette clé.
voila, si ça peut donner des idées a d'autres, tant mieux.
@plus
Capland
Message non lu par Capland »
Salut à tous,
Apres remise en état de l’échappement et le remplacement des amortisseurs arrières, je m’attaque aux amortisseur avants.
J’ai quelques appréhensions avant de me lancer, j’ai bien lu les différents conseils et tuto notemment celui de Pater, tres instructif mais il me reste une question.
La chandelle sort par le trou du passage de roue ( je doit la changer a droite elle est hs), or sur mon 90 j’ai un isolant qui enveloppe le passage de roue et vient jusqu’au pourtour de ce trou et qui en diminue le diamètre. Selon l’experience de ceux qui ont fait le travail, le trou du passage de roue est il large et laisse passer facilement la chandelle ou est-ce deja tout juste sans l’isolant?
Au quel cas je suis bon pour démonter encore des trucs qui risquent de tomber en poussière ou des vis qui risquent encore de foirer. :| :sm1:
Capland a écrit : sur mon 90 j’ai un isolant qui enveloppe le passage de roue et vient jusqu’au pourtour de ce trou et qui en diminue le diamètre.
Je n'ai jamais vu un tel isolant sur un Defender 300 Tdi.
Sauf erreur de ma part, ce n'est pas d'origine.
Capland
Oui tu as raison, il n’y a pas d’isolant sur les 300. Je n’ai pas précisé, il s’agit d’un TD5.
Bon ca y est j’ai démonté. J’ai pris qlqes photos je les mettrai quand je saurai comment faire. :oops:
J’ai pu démonter les écrous sup et inf sans pb, les chandelles et ressorts aussi. je change aussi les bagues de fixation de chandelles, elles sont HS.
A propos des bagues je vais retourner celles que j’ai acheté hors réseau LR, elles sont plus “légères” que l’origine! On m’avait pourtant assuré d’une qualité équivalente! comme quoi...
Capland
Petit coup de gueule sur les vendeurs de pieces adaptables. On m’avait garantie une qualité equivalente a l’origine... je vous laisse juges.
Capland a écrit :Petit coup de gueule sur les vendeurs de pieces adaptables. On m’avait garantie une qualité equivalente a l’origine... je vous laisse juges.
En effet.
perso j'ai en stock la même pièce jamais montée la forme est plus simple que celle de ta pièce mais elle parait plus épaisse
Capland
nanard833 a écrit :perso j'ai en stock la même pièce jamais montée la forme est plus simple que celle de ta pièce mais elle parait plus épaisse
Ah oui, je crois que c’est un modele adaptable dit “renforcé”.
Demain je commande les mienne chez LR.
Mais C’est pas la premiere fois que les revendeurs de pieces me refilent de la cochonerie. Je vais limiter mes achats chez eux, je trouve lamentable cette pratique pour gagner 3 balles.
pourquoi tu donnes pas un coup de taraud, de brosse métallique et de rustol aux tiennes ? elles sont cassées?
Capland
Elles pas mal atteintes. Surtout les écrous.
Et a ce propos, info importante: n’essayez pas de prendre les écrous livrés avec les bagues after market pour les monter avec les bagues d’origine, le pas est proche mais ce n’est pas le même.
