Savoir lire les pneus et FAQ sur les pneus
arnost
Re: Savoir lire les pneus et FAQ sur les pneus
Message non lu par arnost »
J'ai relu tout le sujet, mais je n'ai pas trouvé l'information!
Quand votre indice de charge à 2 nombres c'est lequel qui fait fois ?
Sur un Goodyear 235/85R16 j'ai 114/111 Q
Sachant que je dois avoir minimum 1100Kg par roue (j'ai augmenté mon homologation à 3t5 qu lieu de 3t05), et que le 114 c'est 1180Kg et 111 c'est 1090!
C'est lequel qui fait fois ?
Merci d'avance
Arno
arnost a écrit : J'ai relu tout le sujet, mais je n'ai pas trouvé l'information!
C'est dans l'article, première page....... mal relu.
Chapitre 1.b
Cela dépends si tu utilises les pneu en roue seule ou roues jumellées :mrgreen:
Roue seule, c'est le premier nombre.
arnost
ha oui en effet, pas écrit assez gros ;)
J'ai changé mes anciens O/R pour du O/R neuf.
1010 € les 5 pneus et chambres avec montage/équilibrage.
J'ai l'impression qu'ils sont nettement plus silencieux !
Peut être à cause du gonflage ? Trop à l'avant.
Le codage DOT est sur les deux flancs des pneus, mais l'un a le codage incomplet car sans la date de fabrication.
Je ne me rappelle pas de cela sur mes anciens.
J'ai edité et modifié le chapitre 5.11 par un ajout, l'origine reste non modifié.
Marquage des pneus suite...
On trouve parfois l'inscription «REGROOVABLE» SUR LE FLANC D'UN PNEU PL ou la lettre grecque oméga (Ω)
A ce sujet j'ai trouvé un avis d'Expert pneu 4x4 ici :
Citation:
Envoyé par ericdef90300tdi
Conseil : ne cherche pas a le faire déjà c'est un vrai métier et de plus il y a plus de pneu (sauf 2) on il est prévu une gomme de retaillage
si tu tailles tes pneus tu tapes dans la gomme de liaison entre la bande de roulement et la carcasse là le risque d'explosion du pneu est tres tres important
donc a ne pas faire par pitie ne jouer pas au apprentis sorcier je parle pas de notre ami qui pose une bonne question
mais le pneu est un élément de sécurité comme les freins donc on joue pas avec les freins comme avec les pneus.
__________________
La technique en image :
jcdusse
Message non lu par jcdusse »
Merci pour ce topo sur les pneus!
Ayant besoin de changer mes pneus sur mon discovery td5,
je viens de découvrir que les très classiques BFGoodrich All Terrain 235/70r16 ont un indice de charge de 104... alors que le manuel atelier du disco indique du 105.
Est ce que je me trompe ou pour 25kg par pneu on est hors la loi?
jcdusse a écrit :
09/04/2020 9:05
Oui tu es hors la loi.
Il ne faut pas prendre des pneus avec d'indice de charge inférieur.
