Tremblement après rehausse OME
pascou
Message non lu par pascou »
Je viens de monter un kit de rehausse OME sur mon def 110 300 tdi. La rehausse, avec le def chargé est d´~+3 cm. +4cm à vide.
Depuis, entre 100 et 110 km/h, j'ai une sorte de tremblement, qui fait penser à des pneus pas ronds. Ca donne l'impression de rouler sur une route bosselée. Le volant ne tremble pas. C'est la caisse qui tremble.
Ça n'a pas l'air d'être lié à l'accélération, puisqu'en débrayant, ça continue.
J'ai pensé à des roues mal équilibrées et j'ai interverti les roues avant / arrière -> pas de changement. J'ai des pneus Michelin XZL.
J'ai pensé à un problème de transmission lié au nouvel angle, mais le tremblement serait plus rapide il me semble.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Est-ce possible que cela soit tout de même lié à l'équilibrage ? Ou aux pneus ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Pascal
Re: Tremblement après rehausse OME
Une première piste :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... rd#p109512
Mais la rehausse a peut-être révélée d'autres fragilités préexistantes (tel que joints homocinétiques à l'agonie) moins perceptible en configuration d'origine.
:wink:
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Quatre Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 dont un Camel :sm6:
pascou
Merci pour le lien ! C'est intéressant.
Est-ce que ça vaut quand même la peine de faire équilibrer les roues ? Est-ce qu'un léger déséquilibrage pouvait passer inaperçu en configuration d'origine ?
pascou a écrit :
21/03/2020 17:05
Si les roues sont mal équilibrés, cela se serait vu avant ta modification.
La première piste, c'est l'arbre de transmission avant.
Avec de tels réhausse tu devrais prendre un arbre avec double cardan coté BT.
Mais est-ce bien cela ?
pascou
pascou a écrit :
21/03/2020 17:05
Merci pour ta réponse. Oui, je partage ton opinion pour les roues.
Pour l'arbre, les vibration n'augmenteraient-elles pas avec la vitesse ? Et la fréquence des vibrations ne serait-elle pas plus élevée ? Dans mon cas, ça ressemble à rouler sur des bosses.
J'ai lu dans le lien qu'a posté "RR VM 1992", qu'il pourrait s'agir des silent blocs de la barre Panhard ? Quasi tous les silent blocs ont été changés excepté ceux-là. C'est donc une piste, non ?
Il s'agit quand même d'une rehausse relativement courante, et qui d'après le fournisseur ne nécessite aucune autre adaptation.
pascou a écrit :
21/03/2020 21:08
Pas si les vibrations de la caisse sont ses fréquences propres.
C'est à dire que les vibrations de l'arbre n'ont que peu d'effet, sauf quand la fréquence de rotation devient celle de la fréquence propre de la caisse.
C'est un hypothèse. Mais une cause très probable.
pascou
pascou a écrit :
21/03/2020 21:08
Ok ! Je comprends. Et du coup, c'est quoi le meilleur moyen de vérifier ça ?
Vu les symptômes, je pencherais bien pour un croisillon HS, ou un grippage sur l'arbre de transmission arrière. A contrôler arbre démonter.
pascou
torero a écrit :
22/03/2020 14:11
Croisillons AV neufs. Je vais contrôler l'arbre arrière. merci.
pascou a écrit :
22/03/2020 16:25
S'ils sont neufs, alors ma question serait : as tu bien remonté l'arbre avec le bon déphasage ?
