Je rencontre un problème sur mon Def 110 de 1996, 190.000 km environ.
Les pneus avant sont usés à l'intérieur, avec un net décroché au niveau de la rangée intérieure des crampons. Les pneus arrière aussi puisque j'ai interverti les trains...
J'avais de grosses vibrations à l'avant aux environs de 90 km/h, avec un tirage net à droite.
Je viens de remplacer les roulements des pivots et les axes supérieurs des pivots, le roulement de droite était bouffé avec des rouleaux "en pointe", pas celui de gauche.
J'ai remplacé les SB de la barre Panhard et j'ai prévu de remplacer les SB des tirants AV et AR.
Lors du démontage des moyeux, je n'ai vu aucune détérioration des fusées, pivots, bols. Jamais de choc. J'ai tout remonté et il n'y a plus de jeux aux pivots. Je n'ai pas pensé à vérifier le jeu aux roulements de roues mais je les ai serré comme prescrit.
- J'ai reroulé sur l'autoroute, ça vibre toujours autant, mais à mon avis c'est dû aux pneus.
- Lorsque je regarde ma roue AV gauche, le flanc n'est pas parallèle avec celui de la roue arrière, c'est léger. Lorsque je lève la roue, elle bouge de quelques millimètres par rapport au sol. Et elle ne se repose pas exactement là où elle était. Pourtant c'était le côté ou le roulement de pivot n'était pas bouffé. Chez moi le Def est garé en pente légère, mais pas en dévers.
D'où pourrait provenir le problème à votre avis ? Avant de racheter un train de pneus neufs, j'aimerai bien résoudre ça !
