Pneu bf goodrich
Pneu bf goodrich
Bonsoir à tous et bonne année et pleins de santé !!!!
Bon connaissez vous ces pneus ????
Les bf goodrich K0? Depuis que je les ai
J’ai des gros tremblements… par rapport à mes hankook qui était en 265/75 r16
Les bf sont en 235/85r 16
Re: Pneu bf goodrich
Je les utilise depuis au moins 20 ans (en 235 85 16 TA KO2) avec toute satisfaction. Si tes pneus sont en bon état, c'est à dire s'ils ne sont pas déformés, il faut que tu recherches ailleurs l'origine des tremblements et tu trouveras facilement sur ce site beaucoup de messages qui s'y rapportent.
Salut est-ce que l'équilibrage est fait ?
Il se pourrait aussi que tu ais des plombs pour l'équilibrage qui se soient décollés.
L’équilibrage a été fait avec de la poudre
Les pneus sont des k0 je ne connaissais pas
Avec Mes roues d’avant je n’avais aucun problèmes…
J’ai changé mes silent blocs de barre panhard mais toujours pareil
Oui oui neuf …
Vous connaissez les K0 en bf ?
J’ai trouvé une rotule qui est à gauche qui se situe sur la barre transversal de direction roue montée il y a bien un jeu de 1cm de gauche.a droite en prenant la roue de 3h et 9h
De dieu......
C'est une rotule avec 1cm, ou 2 avec 5mm chacune?
Ma question était de savoir si une rotule avait tout le jeu et l'autre aucun ou si le jeu étai réparti sur les deux rotules,de chaque coté de la barre d'accouplement. A priori ce n'était qu'une seule rotule HS.
