Prix jantes alu
- Le Chignore 63
Prix jantes alu
Je possède 5 jantes dont la provenance vient d'un Discovery.
Je ne suis pas certain de vouloir les garder... Une idée de sa valeur ?
Re: Prix jantes alu
Si les jantes sont en très bon état, tu peux chercher le prix du neuf sur le web et diviser par deux.
Re: Prix jantes alu
Regarde ce qui se vent sur LbC cela te donnera une idée .
L'état des pneus jouera sur le prix évidement .
Attends toi à passer bien en dessous des 100€ pièce mais ce n'est que mon avis
Re: Prix jantes alu
Enfin les pneus suivant le DOT ça peut valoir peanut's si ils ont de la gomme mais une date obsolète
Re: Prix jantes alu
C'est le prix des jantes ou des roues ?
- Le Chignore 63
Re: Prix jantes alu
Il faut que je regarde le DOT sur les 5 pneus , mais il y a un pneu hs par usure (roue de secours).
Sinon il y a tous les écrous +antivol ainsi que les centre de roue
Re: Prix jantes alu
Ces modèles de jantes ne valent guère plus de 300€ (les 5) et encore je ne suis généreux. Les jantes Boost sont mieux cotées.
