Double amortisseur Arrière
Re: Double amortisseur Arrière
Quelques images issues du Rallye Raid (Range Rover VM6 ) avec supports supérieurs boulonnés :
Source : https://www.journaldu4x4.com/range-rove ... cylindres/
du coup tu vas percer le châssis ?
et pour les entretoises ? Comment vas tu les intégrer dans le châssis ?
Y en a t'il une montée d'origine dans le trou du bas ?
Tes pattes basses soudées sur le pont sont magnifiques
et de bonne facture
où les a tu acheté ?
Oui mais en utilisant le trou du bas qui me permet de ne pas abîmer le faisceau qui passe dans la partie basse du caisson justement;nanard833 a écrit :Salut,
Pour les amortisseurs se sera :
- des Bilstein double-effet sur les nouveaux supports fixés à 500 mm de distance du pont,
- des Cellular Dynamic plus 2 inch car ils sont fixés d'origine (ancien supports) à 520 mm de distance du pont,
Le différentiel de course entre amortisseurs Bilstein et Cellular Dynamic + 2 inch est d'environ 30 mm
Voir référence des Cellular Dynamic là :
https://www.paddockspares.com/dc6001ltd ... 59807.html
Méthode LoLo (voir plus haut) et j'ai trouvé mon bonheur là pour les entretoises avec les boulons requis :nanard833 a écrit :.../....
https://www.paddockspares.com/bumper-fitting-kit.html
Je met pas d'entretoise en bas car il y a un renfort de châssis costaud.
Paddock mais comme indiqué plus haut j'ai du les percer pour accéder au démontage des tôles de protection des disques :nanard833 a écrit :
Tes pattes basses soudées sur le pont sont magnifiqueset de bonne facture
Il y en a des mieux déjà percées mais c'est hors de prix
où les as tu acheté ?
Tu peux en récupérer sur un vieux pont, cela va bien aussi. Il faut juste jouer un peu avec la disqueuse.
Supports du bas réalisés à la base avec du fer U inox de 3mm , en haut les supports sont sur du fer plat ...
PS: j'ai remplacé les rondelles par une plaque à 3 perçages afin d'éviter d'écraser le châssis ...
Modifié en dernier par lorange le 28/06/2020 8:09, modifié 1 fois.
Comme indiqué plus haut le trou existant dans le châssis débouche dans le renfort destiné au support du réservoir...
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 28/08/2020 10:08, modifié 2 fois.
Orientation et fixation du support amortisseur "2" à finaliser :
Fixations du support amortisseur réalisées avec la précaution de réglage de la course de l'amortisseur Bilstein qui est a évaluer sur la durée (fatigue ?)
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 28/08/2020 10:07, modifié 1 fois.
Les prises de cote des courses en croisement de pont maxi sont conforme au but recherché.
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 28/08/2020 10:06, modifié 1 fois.
Retours double amortisseur Arrière
Après 15 jours de roulage en Corse (piste et petites routes sinueuses) je constate que du positif.
Effectivement,j'ai vu une video montrant le travail des amortisseurs doublés en haut au niveau des fixations (les yeux).les amortisseurs travaillent en haut et bas et enplus fontts des petites rotations autour de la fixation superieure.Tres logique,etant donné que le mouvement des ponts represente un arc de cercle plutot qu'un mouvement de haut en bas.Zouritte a écrit : ↑12/03/2013 11:35Bonjour à tous,
Suite au long debat sur le doublage d'amortisseur arrière et les Pros&Cons pour le doublage en "V" ou Parallèle, j'ai fait mon choix, je suis parti pour du parallèle, avec le kit TF.
Par contre j'ai un doute sur la façon de le poser, si l'un d'entre vous l'a déjà vu, ou à des photos, je serai preneur, surtout pour la partie basse, au niveau du diff.
Par avance merci
Timothée
