puisque le poid sur l'essieu avant d'un def est superieur a celui de l'essieu arriere pourquoi les ressorts sont ils plus court et moins tarès devant que derriere?
conclusion si l'on rajoute du poid sur l'avant on vas donc avoir un ecrasement superieur du ressort que l'on peut donc comppenser par un ressort plus tarè mais de meme longueur ou par une cale de rehausse , ou par un ressort moins tarès mais plus long.
donc si on ne compense pas on vas forcement avoir des ressorts trop dur derriere.
donc toute mise en place de treuils plus ski plus a bar devrais se solder par une modification complete de la suspension avant et arriere ainsi que dans le cas de soft top et la mise en place d'un porte roue ou treuil a l'arriere.
j'ai tout bon n'est ce pas?
