je viens d'acheter 5 roues avec jantes alliage Boost pour mon 130. l'ancien proprio m'a fournit les ecrous "qui vont bien". Mais OH! surprise, il y en a 3 differents:
*celui de gauche est l'ecrou standard (capuchon à tete plate)
*celui de droite est l'ecrou anti-vol avec son capuchon au dessous à tete concave.
*quid de celui du milieu, à tete convexe? n'en ayant que 2, je les ai reservé pour la roue de secours.
Quelqu'un peut-il eclairer ma lanterne?
merci d'avance!
S.
Bonjour !
Tu as bien fait
C'est en tous cas comme ça que c'est monté sur les miens !
Petit conseil de débutant que je suis...
Si tu dois partir en raid quelque part, penses à changer tes écrous antivols par des écrous simples... t'auras l'air moins c.. quand tu devras démonter une roue et que tu t'appercevras que ta clé spéciale est foirée Ca peut paraître stupide mais c'est comme ça, moins il y a de complications et mieux c'est
Cela dépend aussi de la qualité de la clé spéciale et de la façon dont est serré l'écrou.
J'ai des écrous antivols guinines (c'est pas du truc de lopettes) et je serre à la clef dynamométrique.
Jamais eu de problèmes.
Par contre, il y a bien longtemps, j'avais eu une crevaison avec la Safrane que nous venions d'acheter.
Clef spéciale à 3 francs 6 sous, écrous serrés par une brute. La voiture est repartie sur un plateau, impossible de démonter l'écrou antivol et clef HS.
Raid Lover a écrit :Si tu dois partir en raid quelque part, penses à changer tes écrous antivols par des écrous simples... t'auras l'air moins c.. quand tu devras démonter une roue et que tu t'appercevras que ta clé spéciale est foirée Ca peut paraître stupide mais c'est comme ça, moins il y a de complications et mieux c'est
En raid, je préfèrerai partir avec des jantes en tole en plus des écrous "normaux".
je repose ma question: quelle est la différence entre les ecrous plats "normaux" et les 2 ecrous convexes (avec une petite bosse!): qu'ont-ils de si particulier?
merci d'avance!
S.
satanas a écrit :je repose ma question: quelle est la différence entre les ecrous plats "normaux" et les 2 ecrous convexes (avec une petite bosse!): qu'ont-ils de si particulier?
merci d'avance!
S.
Ecoutes Satanas, je sais pas ce qu'ils ont de différent et j'ai pas envie d'aller les démonter pour les observer, j'ai la flemme
Mais comme tu les as dans les mains regardes bien et dis le nous
En tous cas c'est sur, les convexes c'est pour la roue de secours
The Pater a écrit :[Par contre, il y a bien longtemps, j'avais eu une crevaison avec la Safrane que nous venions d'acheter.
Ben oui c'est bien ce que je crains... sauf qu'au milieu des pistes, y'a pas de camion plateau
Ce qu'il y a de bien aussi au milieu des pistes... c'est qu'il n'y a pas de voleurs de jantes en tous cas je n'en n'ai jamais vu (peut être parcequ'ils étaient bien cachés ) et du coup, les écrous antivol, je les ai tous virés
