Je vous fais un petit compte rendu de l'opération ...
Donc, v'la il est bon et utile de savoir que les jantes Vogue de Range Classic, se montent sur un Land One Ten et Ninety.
A l'arrière sans aucun problème.
A l'avant par contre faites attention, il est plus que probable que la jante n'appuie pas à fond contre le moyeux, car les boulons de la main meneuse viennent en appui contre le fond de la jante.
Deux solutions, la première consiste à bouffer la jante (après l'avoir serrée, les empreintes vous indiqueront les endroits à travailler).
La deuxième consiste à virer les rondelles stop (grover) pour gagner les 2 mm nécessaires. Dans ce cas, il faut utiliser de la loctite frein filet sur les boulons !!! Il faut positionner la jante, la serrer, desserrer, la faire tourner d'un goujon, resserrer ... et ainsi de suite, afin que celle ci se matte partout pareil.
ATTENTION, NE PAS ROULER AVEC LES JANTES MONTÉES SI CELLES CI NE SONT PAS EN APPUI COMPLET CONTRE LE MOYEUX DANGER D'ACCIDENT A CAUSE DE GUIDONAGE !!!
V'la, z'êtes avertis .....
Et pour récapituler, elles existent en tubed et tubless, on peux monter des pneus tubless sans chambres sur des tubed (mais ce n'est pas recommandé). Elles font 7" de largeur et elles ont un déport positif par rapport aux jantes tôle std Land.
Si jamais l'achat de jantes alu vous tente, n'oubliez pas d'acheter les boulons qui vont avec !!!
Il faut aussi savoir qu'on peut mettre un boulon antivol par jante, ce qui est utile pour les protéger contre le vol. Les Vogue peut être un peu moins (
Quand au look cela se discute ...
