Entierement d'accord avec toi "arretons les refléxions de cours d'école..."
Je suis d'accord que mes explications n'étaient pas clair au départ, mais rapidement, j'ai fournis toutes les explications demandés, photos a l'appuis.
La conclusion ne pourrait pas simplement etre "ce montage existe et que les nombreuses personnes qui m'ont aidé ne l'ont jamais rencontré"
, il faut tjs un premier...
Avez vous bcp vu de Def destiné a l'Allemagne ?
C'est peut etre là que ce trouve cette singularité, j'ai déjà emis cette hypothese, mais personne ne l'a retenue
J'ai toute l'historique de mon auto depuis 1997 (carnet d'entretien, factures de réparations...) et au vu de ce qui a été fait je peux tu dire que l'ancien proprio n'était pas du style a mettre les mains dans le camboui, mais il se peut que cette opération ne soit consigné...
Je connais bien la soudure et je peux te dire que les supports sup sont bien d'origines et effectivement ceux d'un 90.
Le trait rouge est l'emplacement ou le ressort de 110 etait placé, le diam ext du ressort (qui mesure 166mm) venait contre le coté ext du support.
Le trait jaune est l'emplacement du nouveau ressort le diam int du ressort rentre autour de l'emplacement int. du support.
La derniere photos montre la trace de l'ancien ressort..
qu'est ce que je peux apporter comme autres explications...
Steph57
