salut à tous,
j'ai trouvé à pô cher des michelins en 215/65R16 provenant d'une camionnette (genre renault Master)
je pensais les monter sur les jantes tôles d'origines de mon 90 atmo (les jantes basiques, pas les rostyles).
est-ce quelqu'un a déjà eu ce genre de monte ? Quel retour ?
je fais 80% de route et 20% de chemins (oui, alors pourquoi un 90 ??? je vous en pose moi des questions ? )
merci de vos réponses.
NB : j'ai bien tout lu la bible d'el padre sur les pneus, j'ai bien tout compris, je veux juste soit un retour d'expérience, soit un avis (pas une guerre de religion)
215/65R16
- lmartin974
Re: 215/65R16
Le plus petit homologué pour un 90 est le 205R16, (en fait 205/80R16), qui sont déja trop petits.....
Tes pneus sont encore plus petit, tes nez de pont risque de beaucoup frotter....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
- lmartin974
Re: 215/65R16
effectivement j'avais pas fait le calcul mais il devrait y avoir environ 2.5cm de moins sur la hauteur du boudin ...
c'est vrais que ça risque de faire roulettes de caddy ...
Re: 215/65R16
Chapitre 5.5
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 87&start=0
Avec tes 215/65 R16 tu serais hors la loi, trop petits.
Ensuite, sur des jantes de 5,5", c'est vraiment pas top.
Et au final, pour rouler à 100 km/h réel, ton moteur sera vers les 3000 tr/min.....
Par contre, tu auras un freinage plus mordant et une meilleure tenue de roue.....
Re: 215/65R16
Honnêtement, c'est pas une bonne idée.
En fouillant les PA de pas mal de site, vu la tendance actuelle aux gros pneus très cramponnés, tu peux facilement trouver du 205R16 quasi neuf pour quasi rien, voir du 7.50R16 ou du 235/85R16 pour pas très cher
