Je dois changer les 4 pneus de mon Def 110 Td5 de 2004.
Actuellement, j'ai des pneus et jantes a priori d'origine (vehicule acheté d'occasion en concession LR). Les pneus sont des Michelin de taille 7,50 R 16 C.
Je voudrais monter des BF Goodrich All Terrain.
Puis-je les monter sur les jantes d'origine ou faut-il prévoir de tout remplacer ?
S'il sont montables sur les jantes d'origine, quelle taille faut il choisir car je ne trouve pas l'equivalence sur http://www.popgom.fr/achat-pneus/BF|Goo ... ain|T_A|KO
Merci d'avance pour votre aide, car je suis un peu paumé...
Monter des BF Goodrich All Terrain sur Def 110 Td5 ?
Defender 110 TD5 (2004) - Bordeaux, France.
Re: Monter des BF Goodrich All Terrain sur Def 110 Td5 ?
1) il faut commencer à connaître tes jantes, surtout la largeur : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=2964finoseco a écrit : Actuellement, j'ai des pneus et jantes a priori d'origine (vehicule acheté d'occasion en concession LR). Les pneus sont des Michelin de taille 7,50 R 16 C.
2) tu pourras ensuite choisir la taille de pneu, grosso modo, entre des 7.50 R 16 et des 235/85R16 pour rester dans les tailles homologuées LR
Ok merci, les 235/85R16 de BF Goddrich sont en effet les bons !
Merci !
Merci !
