Changement de pneus Discovery 200TDI
Je dois changer les pneus de mon Disco I 200 TDi modèle 1991. Sur les pneus actuels, il y a inscrit " 225/75 R 16" suivi du chiffre 108 sur les roues avant et 116 sur les roues arrière (?).
Je souhaiterais savoir quoi prendre maintenant, quelque chose qui soit homologué mais "musclé" si possible, sachant que j'habite dans l'Ouest guyanais, et que je fais à 80 % de la piste en latérite complètement défoncée ou de la route en mauvais état.
Je précise que j'ai ce véhicule depuis peu et que je n'y connais pas grand chose ...
Merci pour vos conseils.
Freedom is just another word for nothing left to lose
les 108 et 116 sont les indices de charge maxi par pneu.
108 = 1000 kg
116 = 1250 kg
Un indice de charge de 104 est suffisant normalement.
Sur quelles jantes veux tu mettre tes nouveaux pneus ? Quelle est la largeur de la jante ?
Etant fervant du Michelin O/R, je te le conseillerait s'il existe dans une dimension adéquate pour ton disco.
Ce pneu est très recommendé pour ce qui est piste avec cailloux "coupant", la boue et les rochers. Mais sur route.... ceci dit je roule 6 mois de l'années chaussé de O/R.
En tout cas, il faut éviter les pneus trop large en guyanne surtout en cas de pluie sur la piste.
Revenir sur du 205 R 16 d'origine sera pas mal.
108 = 1000 kg
116 = 1250 kg
J'ai longtemps roulé avec des Continental T9. Ils ont sans doute beaucoup de defauts, mais je leur trouvait un avantage enorme, c'est qu'ils sont utilisés par l'armée Francaise sur les P4. Ils sont en 700X16 et passent dans le disco sans soucis, bien qu'ils tirent long, et que ce soit sensible pour les demarages en cote en premiere longue.
Le fait qu'ils soient utilisés par l'armée les rend disponible, en occase, a un cout trés abordable dans les differents surplus.
Perso, j'ai jamais eu à m'en plaindre.
- disco200tdi
Bonjour, ':D'
Bien qu'ils ne soient pas homologués par LR pour le Disco,
J'utilise des Hankook RT01 en 215/85-16 (Dynamic MT).
Il vont vraiment bien dans la boue et ont une carcasse super solide donc pas
mal dans la rocaille.
Le défaut inhérent à ce profil, c'est qu'ils ne sont pas bon sur le goudron humide.
Tarif abordable, autour de 120€ montés équilibrés (l'unité ':lol: )
J'attaque mon troisième train.
Tom Sheppard, dans son livre "Vehicle-dependent Expedition Guide" indiquait que le Michelin O/R était une bonne monte pour le Disco en 700 R 16 pour les expéditions. Mais dans certaines configurations (croissements de ponts ?), cette dimension frottait un peu dans le passage de roue.Gabrielle a écrit :....... Ils sont en 700X16 et passent dans le disco sans soucis, bien qu'ils tirent long, et que ce soit sensible pour les demarages en cote en premiere longue.
Livre publié en 1998 en association avec Land Rover.
pneus disco
sur mon camel trophy, j'ai du 700R16 en michelin O/R et ils sont fait l'espagne et la corse et je roule toute l'année avec sans aucun pb, a mon avis si tu ne veux pas de souçis avec ton disco, mais une dimension proche de celle d'origine (205R16) et des pneus de marque, là tu es sur d'être tranquille
Re: Changement de pneus Discovery 200TDI
bonjour,
La monte d'origine sur le disco est pas de 235 / 70 R 16 ?
cricri
cricri
à verifier mais il me semble que mes pneus route sont de cette dimensions
Il existe plusieurs montes possibles d'origine selon l'année.rrquebec a écrit :bonjour,
cricri
Les premiers discos (jusqu'en 1997 au moins, quelque soit le moteur, même le V8) avait comme monte standard le 205/80 R 16. Le 235/70 R 16 est une monte d'origine en option.
bonjour,
Tous ceux que j'ai vu ici ont l'air équipé en 235 70 r 16
cricri
cricri
c'est vrai, que vu le manque de puissnce, les 205r16 seraient peut etre mieux???
bonjours va voir sur le site allibaba pneus j'ai deja commender 4 pneus mixte bf goodrich en 235/70/16 pour discovery 200tdi
