silent bloc de tirant avant
Manu34
Re: silent bloc de tirant avant
Message non lu par Manu34 »
Tout d'abord bonne année à tous.
Grandgibe, as tu réussi à faire monter des silent blocs?
as tu pu tester ? route ? chemin ? TT??
Merci de ta réponse
Manu
grandgibe
Message non lu par grandgibe »
Salut Manu et à tous,
Non j'attends que le mécano me le fasse, cette semaine certainement.
J'en ai profiter pour commander les silent blocs de barre stabilisatrice que j'ai recus vendredi comme ca
tout sera fait.
Donc des nouvelles avant la fin de la semaine j'espère.
Bonne journée
:D
grandgibe
Bonjour à tous
Les silent blocs sont enfin montés et ma première réflexion est " Bof"
Très légère amélioration à l'attaque de grande courbe, un peu plus de précision.
Je pense que le boitier est en fin de vie, sera changé prochainement. :sm1:
Par contre bonjour le boulot. Hier j'ai assisté à l'opération de A à Z.
Mise sur pont et demontage des ecrous + degrippant à 11H.
Fin du chantier 18 H 15 ( pause déjeuner quand même 1H30).
Matériel:
-Scie electrique Maous caustaud pour couper les boulons avec une boite de scies passée.
-Presse 15 tonnes
-Verin Hydroliques
- marcel et clé a griffe qui vont bien.
- 1 mécano + apprenti.
J'avoue que si je n'avais pas été présent, j'aurais eu du mal à croire aux 6 h de M.O pour changer 2 cahoutchoucs.
Je vais attendre que mon mécano se remette avant de faire les arrières. :D
Bonne journée
Manu34
Merci pour pour ce premier retour. Et au niveau du bruit (grognement) y a t il une amélioration? y a t il des vibration en plus ou en moins?
Bonne continuation et bon courage au mécano pour l'arrière!
Bonne route
Manu
grandgibe
Salut Manu
Non j'ai toujours ce grognement qui me tape sur le système.
J'ai également fait changer avant hier les 2 croisillons de l'arbre avant.
Ca fait vraiment un bruit du style un pneu qui frotterait dans un passage de roue.
La cet après midi on va refaire une géométrie, je crois avoir lu ici qu'il est conseillé
de pincer de 1 mm suite à la réhausse. Je vais demander au gars de le faire et on verra.
Je vous tiens informés.
Bonne journée :D
grandgibe
Géométrie faite ce matin.
2 ° de chasse récupérés avec les nouveaux silent bloc par rapport
à la géométrie faite il y a 1 mois.
A +
grandgibe
Bonjour à Tous
Après une semaine sur les pistes des Agriates ( Saleccia a peu près praticable, mais Malfalcu un enfer....), je confirme que la conduite est plus agréable
et plus précise avec ces silent blocs.
Par contre je n'avais pas eu le temps de monter mon jeu de MUD, et suis parti avec mes BF AT tout neufs . ils n'ont pas trop
apprécié le traitement.
Bonne journée :D
