Bonjour ,
Je suis propriétaire d'un def 90 td5 de 1999 équipé en pneu 265 75 16 avec des jantes alus d'origine et j'ai récupéré 4 pneus neufs en BF Goodrich en LT 235 85 16 120/116S all terrain , je voudrais savoir si je peux les monter sur mes jantes citées ci-dessus ?
Cordialement
pneus
Re: pneus
pas de problèmes, le 235/85r16, est la monte d'origine avec le 7.50/16 sur le def.
Re: pneus
Les jantes alu d'origine sont en 7" de large.disia a écrit :avec des jantes alus d'origine et j'ai récupéré 4 pneus neufs en BF Goodrich en LT 235 85 16
Vérifie et si c'est bien le cas tu peux monter des 235/85 R 16.
PS : si 7" de large, ne monte pas des 7.50 R 16 même s'ils sont homologués.
