Equilibrage à la maison.
Dans le cadre d'un changement de pneu à la maison, je me pose la question de l'equilibrage des roues.
J'ai lu quelques lignes sur l'equilibrage statique et dynamique.
Je me demande si c'est possible, en prennant tout son temps, de monter une roue sur un axe aussi libéré de freins que possible, de voir ou se situe le point le plus bas. A partir de ce moment, coller aux antipodes une masselote dans la jante, (et non fixé sur la gorge) le plus possible au centre, sans que ca vienne gener les etriers ou autre, bien sur.
Est ce que cette masselote viendrai equilibrer la roue, aussi bien en statique qu'en dynamique?
Re: Equilibrage à la maison.
En statique oui, mais pas en dynamique.
c'est la technique employé pour équilibrer les roues de moto.
mais pour un 4x4, le poids de la roue et l'emplacement du centre de gravité n'est pas le même. faudra trouver un système avec des méga roulements et déjà bien équilibrer pour pouvoir faire tourner la roue librement.
comme le dit Franky, cela fonctionne en statique.
a moins d'avoir bcp de temps à perdre, je ne pense pas que cela soit intérressant. dans la station où je travaille, on demande 7,5€ pour équilibrer une roue de taille normale (max2558516) je ne pense pas que cela soit cher face aux dégats (roulements, rotules, silentbloc, boitier de DA, ...) et aux désagréments (vibration dans le volant) que cela peut provoquer si c'est mal fait.
- Def e-Duck
Le prix est invariable selon la tonne de plomb qu'il faudra pour l'équilibrage ?gregboul a écrit :dans la station où je travaille, on demande 7,5€ pour équilibrer une roue de taille normale (max2558516)
Merci pour vos reponses fort interessantes.
C'est pas un probleme de prix. Je n'en suis pas à 40 Eur prés. Du temps, j'en ai pas mal. Mais surtout, ca n'est pas pour les roues du disco. J'ai pas les outils pour jouer avec les pneus TT du disco. C'est pour du plus petit et plus leger.
La question n'a pas forcement pour but de se concretiser, mais je vais sans doute essayer, meme si ca passera en centre auto plus tard.
Et normalement oui, le prix d'une prestation est independante de masse à rajouter. Tu veut savoir combien il y a sur les roues du mien?
Pour une voiture qui ne depasse jamais le 80.....
- Def e-Duck
Et bien flûte, je me suis fait facturé en plus du forfait 2€ la masse et 0,45€ la valve...Gabrielle a écrit :Et normalement oui, le prix d'une prestation est independante de masse à rajouter. Tu veut savoir combien il y a sur les roues du mien? Pour une voiture qui ne depasse jamais le 80.....
- jean-yves 26
quand j'ai récupéré mon td4 neuf avec jante TX neuve, à l'arrière gauche j'avais 340g de plombs collé............heu, j'ai fait changer la jante d'office même pas peur les mecs, au delà de 60/80g faut commencer à se poser des questions..Def e-Duck a écrit :Et bien flûte, je me suis fait facturé en plus du forfait 2€ la masse et 0,45€ la valve...
sinon, l'autre jour j'ai vu en annonce une équilibreuse, modèle 2004 à 250 € (amortissement en 36 passages à 7€ ...........9 voitures et Zou.......) après chacun occupe ses loisirs
vente aux enchères de garages en faillites, vendu souvent moins que ça...
oui , le service est le serviceDef e-Duck a écrit :Le prix est invariable selon la tonne de plomb qu'il faudra pour l'équilibrage ?gregboul a écrit :dans la station où je travaille, on demande 7,5€ pour équilibrer une roue de taille normale (max2558516)
quel bande de voleur. si tu dois refaire équilibrer tes roues, à ce prix là demande de récupérer tes vieux plombs.Def e-Duck a écrit :Et bien flûte, je me suis fait facturé en plus du forfait 2€ la masse et 0,45€ la valve...
le prix des masses varient évidemment avec leur poids. les valves en TR413 (standard pour les voitures de tourisme) coutent 13centimes pièce en bonne qualité
pour les voitures de tourisme, faut éviter les masses supérieurs à 50g/50gjean-yves 26 a écrit : quand j'ai récupéré mon td4 neuf avec jante TX neuve, à l'arrière gauche j'avais 340g de plombs collé............heu, j'ai fait changer la jante d'office même pas peur les mecs, au delà de 60/80g faut commencer à se poser des questions..
pour les 4x4, on peut monter à 100g/100g
340g c'est énorme, si je fais ca au garage, mon patron va m'incendier pour avoir mal monté le pneus ou mal inspecté la jante lors de l'équi et surtout pour avoir dépenser trop de plombs
- Def e-Duck
Dans ces cas là, j'aimerais bien savoir ce que donnerait l'équilibrage de la jante seule, avant de monter le pneu.jean-yves 26 a écrit :quand j'ai récupéré mon td4 neuf avec jante TX neuve, à l'arrière gauche j'avais 340g de plombs collé...
En Normandie un gars chez Zorromaster m'avait dit un jour que selon le montage d'une jante et d'un pneu, les balourds peuvent se "soustraire" (s'ils sont en opposition) ou se "cumuler" (s'ils sont du même côté)..?
Oui c'est correct. Les équilibreuses modernes ont un programme d'optimisation qui permet de mesurer le balourd de la jante seule, puis celui du pneu (par soustraction), et de te donner la position (et le sens !!) de montage idéal du pneu pour qu'il y ait au final le moins possible de masses d'équilibrage à rajouter.Def e-Duck a écrit : En Normandie un gars chez Zorromaster m'avait dit un jour que selon le montage d'une jante et d'un pneu, les balourds peuvent se "soustraire" (s'ils sont en opposition) ou se "cumuler" (s'ils sont du même côté)..?
Il va de soi qui ça demande énormément de temps en main d'oeuvre (une mesure jante seule, une mesure pneu monté, une mesure pneu monté dans sa position finale) donc on ne fait ça que quand ça vaut le coup (véhicule haut de gamme ou de course ... ou sur un land, quand on trouve qu'il faut mettre 340g ).
J'ai monté des insatisfait traction trafic neuf sur mon disco. Je l'ai emmener au garage du coin pour equilibrage le gars me dit " impossible a faire.quand je lui ai fait remarquer qu'il y avait au moins 20 cailloux coincés sa s chaque roue il m'a dit que ca n'avait pas d'influence ?????votre avis ?
Sinon pour l'équilibrage maison je me rappelle avoir utilisé il y a longtemps une equilibreuse a bulle et ca marchais pas mal
Scrogneugneu de saisie auto sur le portable !!!!!
Mes pneus sont des insa traction track. !! Et j'en suis satisfait
Je me suis trouvé en deux fois devant un refus d'équilibrage de mes roues de mon Def et l'excuse a été : "Nous n'avons pas le moyeu adéquate".sbazza a écrit :Je l'ai emmener au garage du coin pour equilibrage le gars me dit " impossible a faire.
Sinon, toute roue peut être équilibrée s'il y a une équilibreuse qui l'accepte.
Bien sûr que des cailloux coincés dans les sculptures ont une influence.quand je lui ai fait remarquer qu'il y avait au moins 20 cailloux coincés sa s chaque roue il m'a dit que ca n'avait pas d'influence ?????votre avis ?
Pas besoin d'équilibreuse, suffit d'en mettre partout, il y en aura forcément un ou deux au bon endroit
