Quelle monte homologuée sur un Disco 300TDI ?
je cherche à savoir quelles sont les possibilités de montes pneumatiques homologuées sur disco 300 TDI de 97.
J'ai actuellement des pneus neige usés de dimensions " 205/80/16" , indice de charge " 104" , et de vitesse " T ".
Que peut on mettre d'autre ?
Sachant que je prèfèrerais pour la route, plus bas et plus large.
Merci pour vos informations.
Si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à vendre me convenant, je suis intéressé (pneus, ou pneus et jantes).
merci à tous,
cordialement
merci à tous,
cordialement
- JMP
La 205/80R16 est devenue au fil du temps une taille marginale : pas beaucoup de choix dans cette taille.
Le 235/70R16 est admis et homologué sur ton Disco ; de plus il se montera sans problèmes sur tes jantes d'origines. Etant beaucoup plus répandu, tu trouveras beaucoup plus de choix dans cette taille.
Comparativement, le diametre du pneu est tres proche, le 235 sera plus large.
Maintenant, concernant le choix du modèle par rapport à ton usage routier je laisse la parole aux suivants.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jean Marc
Oui pour un Disco la plus belle taille va etre le 235/71r16JMP a écrit :Bonjour,
pour les marques si tu restes dans les grandes tu vas avoir un gage de qualite surtout au niveau securite
un Pirelli STR est assez genial sur un LR
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
\"\" rieuferic\"@aol\".com\"
pneus
merci à vous pour vos réponses,
un vendeur me propose en 205/70/16 du pneus 80/20, c'est à dire 80% route et 20% TT.
Ceci en marque hankook, qu'en pensez vous sachant que je fais environ 99% de route, mais que le peu de fois ou je fais un peu de piste, j'ai envie d'avoir des pneus un minimum adaptés ?
merci à vous
merci à vous
Re: pneus
de plus le 205/70r16 NONrico76 a écrit :merci à vous pour vos réponses,
merci à vous
passe vraiment en 235/70r16 qui etait aussi en origine sur les Disco
- JMP
Re: pneus
205/70/16 ?? C'est plus petit que le 205/80/16 (ou 205 16).rico76 a écrit :merci à vous pour vos réponses,
merci à vous
Le vendeur veut te fourguer sa fin de stock : laisse tomber...
Comme les autres, choisi du 235/70R16 : il y a du choix et cette monte est la dotation standar de ton disco.
Jean Marc
pneus
Bonjour et merci à tous,
J'ai fait une faute de frappe et j'en suis désolé, j'ai écris 205 mais j'ai pensé 235!
On me propose deux marques de 80/20 à pas très cher (moins de 500€ les 4, montés et équilibrés):
hankook et goodrich,
Qu'en pensez vous ?
D'après vous, est ce que la consommation augmente avec des 80/20 par rapport à du pneu 100% route ?
Le vendeur me dit que les pneus 80/20 sont surtout plus bruyants, est ce vrai ?
A bientôt et merci
Qu'en pensez vous ?
A bientôt et merci
Re: pneus
Oui un mixte sur routerico76 a écrit :Bonjour et merci à tous,
Qu'en pensez vous ?
A bientôt et merci
c'est + bruyant
+de conso
moins de tenue de route surtout sur l'humide
mais parfait sur piste seche
un pneu route va etre lui plus performant sur la route
donc a toi de choisir suivant ton utilisation
