Amortisseurs Def 110 : question de néophyte
Re: Amortisseurs Def 110 : question de néophyte
Et alorskebir31 a écrit :
Je crois que la présence des coupelles n'empêche pas l'utilisation de rondelles. Non ? Si ?
Ben ces coupelles/rondelles, ce SONT les rondelles/coupelles qu'on a cherché partout, depuis deux jours !!!
Quand je pense que tu m'as accusé de te les avoir volées ...
- Def e-Duck
Salut,kebir31 a écrit :on se demandait si ces rondelles (à mon sens indispensables pour centrer les silent-blocs et éviter que la tige de l'amortisseur ne tape en permanence contre la tôle du pont) ne sont pas simplement soudées sur le pont des TD4, comme c'est le cas sur de nombreuses voitures?
Je suis allé voir sur mon 90 td4.
A l'arrière, au niveau du berceau où se fixe l'extrémité inférieure de l'amortisseur, il y a bien des coupelles métalliques pour maintenir les SB.
Le berceau évidemment est soudé. Mais les coupelles, je ne saurais pas dire si elles sont soudées au berceau.
J'ai l'impression que non.
à ce propos je précise que ces coupelles sont souvent collées/soudées par la rouille. si c'est le cas sur le TD5 (je ne serais pas surpris car sur le 300tdi c'est le cas: collées par la rouille), cela expliquerait que l'on les trouve dans le parts, alors que visiblement elles n'y sont plus sur les TD4 ce qui serait normal, si elles sont soudées.
Reste à comprendre comment il se fait qu'il n'y en a pas du tout sur la photo de TD4 de Lolo ... Est-il possible de savoir d'ou vient cette photo? concession? pub? proto?
- Def e-Duck
Il est possible que la photo trompe l'œil.kebir31 a écrit : Reste à comprendre comment il se fait qu'il n'y en a pas du tout sur la photo de TD4 de Lolo ... Est-il possible de savoir d'ou vient cette photo? concession? pub? proto?
Quand je suis allé voir (en vrai, sous mon véhicule) j'ai d'abord cru qu'il n'y avait pas de coupelle
C'était noir et mou Mais en grattant la couche de crasse j'ai compris qu'il y avait bien une coupelle.
C'est peut-être pareil sur la photo de Mr LØLØ.
Euh... pour moi, y'a ces coupelles soudées depuis les 300 Tdi...
ah? quand j'ai viré mes amortisseurs arrière pour les remplacer par les Fournalès (donc sans silent-bloc puisque l'articulation se fait par rotule), les coupelles sont venues avec un simple tournevis et un coup de marteauFeub a écrit :Euh... pour moi, y'a ces coupelles soudées depuis les 300 Tdi...
Bourrin repéré
Salut, pour le Td5 j'ai retrouvé cette photo de 2007 le 90 avait un ans environ donc cela nous ramène à 2006 voir fin 2005:
Apparemment là, il y a bien des coupelles soudées au pont arrière. A+
Monsieur, je ne vous permets pas.Feub a écrit :Bourrin repéré
On dit bien "tournevis à frapper, non?"
Bon. Et puis d'abord pour ça j'ai un vieux tournevis dont la tige traverse le manche, avec une tête métallique évasée exprès pour frapper dessus. Et toc. (c'est d'ailleurs le bruit que ça fait)
Monsieur,
Je ne m’inquiétais pas tant pour le tournevis, perso j'y tape dessus même quand la tige ne traverse pas le manche, mais plutôt pour le reste du land, quand on confond soudure et collé par la rouille...
Ceci dis, c'est sans vouloir vous offusquer, veuillez recevoir mes salutations distinguées!!
L'affront demandait clarification.
Il y a eu des duels pour moins que ca.
Perso j'aurais demandé réparation, à défaut de gant, j'aurais mis un coup de tournevis... à frapper!!
Mais c'est rien que passke c'est Feub!
Pas de coupelles soudées pour mon 300 Tdi.Feub a écrit :Euh... pour moi, y'a ces coupelles soudées depuis les 300 Tdi...
Ha!
Ce matin, j'ai donc bravé la rosée matinale, les limaces araignées et autres coléoptères se trouvant dans mon herbe de 20cm pour illustrer mes propos:
110 de 84: 130 de 94: 90 de 94: 130 de 98 ('tain je me rends compte qu'il va falloir faire quelque chose contre cette salo#*!erie de rouille)
Non là il n'y a pas de risque. ça n'est pas soudé sur mes lands, c'est certain. ça vient soit tout seul, soit en faisant levier avec le tournevis, soit quand c'est collé par la terre et la rouille il faut tapoter un peu. D'ailleurs les cuvettes que j'ai sur les 300tdi de 94 à 98 (90 et 130) sont beaucoup plus fines que celles des photos de LOLO et FDJ (TD5).Feub a écrit : quand on confond soudure et collé par la rouille...
- Def e-Duck
Salut,kebir31 a écrit : 'tain je me rends compte qu'il va falloir faire quelque chose contre cette salo#*!erie de rouille
ce que tu pourrais faire c'est de souder de nouveaux supports sans coupelle soudée
[quote="Def e-Duck"][quote="kebir31"] 'tain je me rends compte qu'il va falloir faire quelque chose contre cette salo#*!erie de rouille [/quote]
[attachment=0]support.jpg[/attachment][/quote]
Bonjour ; je rentre du Maroc où j'ai eu bien des déboires avec mes amortisseurs AR qui sont doublés ; les rondelles possédant un épaulement censé rentrer dans le support inférieur, sont en métal très mince et ont tendance à se déformer et l'épaulement à s'user et disparaître ;
Dès mon retour, j'ai donc fabriqué des coupelles (une tranche de tube) que j'ai soudées sur le support, (celui dont tu montres la photo) et réalisé ainsi un montage identique à celui de mes amortisseurs AR d'origine.
C'est dire que je suis un chaud partisan de ces coupelles.
- Def e-Duck
Salut,colombin a écrit : Bonjour ; je rentre du Maroc où j'ai eu bien des déboires avec mes amortisseurs AR qui sont doublés ; les rondelles possédant un épaulement censé rentrer dans le support inférieur, sont en métal très mince et ont tendance à se déformer et l'épaulement à s'user et disparaître ;
Juste par curiosité, deux questions :
1/ tu as un doublage arrière, j'imagine, avec les amortisseurs en opposition (et non en parallèle) ?
2/ les SB sont en élastomère d'origine (et non en polyuréthane) ?
Colombin: tu as quelle génération d'auto?
130 de 98
J'aime bien le blindage...
Mais il semble en plastique, me trompe-je?
Pourriez vous Monsieur de Kébir nous enrichir par vos explications?
Pour les coupelles soudées... beeeen pas sûr que ce soit une super idée pour ma part.
Plus:
OK ca ne ripe pas et ca doit théoriquement être plus résistant
Moins:
Le bas de la coupelle est une baignoire à merde et eau salée gardée bien au chaud par le SB qui cache les dégats
Quand c'est bouffé ca fait beaucoup plus de boulot às remplacer qu'une coupelle amovible pour un DIY lambda pas super équipé
Et je crois qu'on ne voit pas vraiment la gueule du SB quand il est enfermé là dedans.
Pas convaincu
Tönö
Plus:
Moins:
Pas convaincu
Tönö
