Après 10ans de série III 88 le passage au def laisse apparaitre une différence de taille …
Les suspensions
J’ai lu ici et là divers post sur ce sujet pour élaborer les suspensions du 90. Et je viens vers vous pour « faire corriger ma copie »
Pour être complet. Au départ je ne souhaitais pas faire de rehausse, ma seule priorité était l’augmentation du débattement.
MAIS vu le nombre de pièces à changer et l’ampleur des transformations requises une petite rehausse devenait une simple formalité. Donc…
Il faut spécifier que ce def 90 sera utilisé à 80% en tt, chemins et franchissement et à 20% sur route
Je vous présente l’ensemble de mon projet ou quelques questions demeurent en suspend.
A l’AV :
Flexibles de freins rallongés
Barre Panhard réglable
Amortisseurs Terrafirma TF 122LT deb max:71mm comp max:43mm
Ressorts « « TF 018 dit +2 haut 390mm medium (treuil+PB)
Chapelle + 8 de chez Gwyn lewis
Arbre AV grand angle simple croisillons
Les tirants de pont Av restants stock pour deux raisons
1/ le cout
2/ def avant 1994 avec chapes pont/tirants étroites... (les silents blocs origine pour les même raisons)
A l’AR :
Flexible de freins rallongés
Tirants AR coudés
Arbre AR grand angle (simple ou double ?) croisillons
Rotule A frame 22°
Mêmes amortisseurs qu’a l’AV
Et LA ! il me reste des questions ….
1/ compte tenu des amortisseurs choisi tige/tige il me faut des supports hauts modifiés !
mais a priori plus haut. Or je ne suis pas sur de mon choix … Gwyn Lewis ou XS offroad ?
2/ d’autre part j’envisage de mettre des X-spring à l’AR. qu’en pensez-vous ?
3/ A l’avant que pensez-vous de mettre une rotule sur la barre Panhard ?
est-ce que ca existe pour remplacer le silent bloc ?
4/ J’hésite aussi pour les ressort AR mon choix s’est porté sur des Terrafirma TF 023V haut : 420mm
medium mais vos conseils seront précieux ? peut être qu’il faudrait mieux des light ?
Voila ! toutes suggestions avis et idée sont les bienvenues
