Conseil amortisseurs
Tumulus
Message non lu par Tumulus »
Bonjour à tous!
après maintes recherches, je me décide à m'en remettre à la communauté, en effet j'ai besoin de conseil pour une remise en état de suspension sur un 200..
Mon utilisation est plutot route, mais surtout chemins, raid, longs voyages, surprises de petits franchissements parfois. avec un véhicule plutôt chargé de matériel et de personnes, parfois de bois.
Après avoir lu beaucoup de choses, j'ai décidé de ne pas changer de hauteur, ni rien de ce genre, et opté pour des ressorts LR avec leurs quatre références différentes, la version renforcée.
Mais pour les amortisseurs je n'arrive pas à me décider, j'ai cru comprendre que à gaz c'était mieux.; donc j'hésite entre
- des amortisseurs de tD4, qui d'après beaucoup sont très biens! et se trouvent pas trop chèr? j'ai lu 120 les 4 mais je ne sais pas où les trouver.. y'a t il une référence? la seule chose que j'ai trouvé est en trw et je crois que ce n'est pas une très bonne marque pour amortos (toujours d'après divers recoupements de lectures..)?
- des boge,ref de base apparement pas trop mauvaise qualité, mais pas à gaz, à l'huile!
puis deux autres :
- des procomp a gaz es9000 mais apparement ça ne tient pas bien dans le temps??
- puis des britparts cellular dynamics DA6000.. j'ai souvent été déçu par britpart :mrgreen: mais apparement, ces amortos semblent satisfaire du monde..
Je sais que les mieux sont les bilstein, mais on est un peu à sec et devons partir bientot.. ces 4 choix semblent rassembler nos limites sans etre trop trop bas de gamme..
qu'en dites vous et que conseillez vous?
En remerciant d'avance ! :)
Tom
Re: Conseil amortisseurs
Perso, je mettrai les mêmes qu'à l'origine......
Il est très difficile de comparer des amortisseurs, sauf en faisant des tests. ne surtout pas écouter ceux qui remplacent leurs amortisseurs HS par des amortisseurs neufs, car m^me moyens, ils seront mieux que ceux HS.
The Pater a écrit : ne surtout pas écouter ceux qui remplacent leurs amortisseurs HS par des amortisseurs neufs
Salut, je comprends ce que tu veux dire.
Cela revient à n'écouter personne ? En gros :?
Tumulus
en fait sur le miens il y'a des bilstein qui n'zmortissent plus rien....
Les mêmes qu'à l'origine pater, tu veux dire ceux prévus par LR? en neufs? donc des amortos huile pas gaz..! c'est ce qui me tentait le plus j'avoue... mais là je n'ai pas le choix je suis obligé de les changer je roule sur un chewing gum en ce moment :mrgreen:
Def e-Duck a écrit : Cela revient à n'écouter personne ? En gros :?
grosso modo..... oui.
Il faut écouter ceux qui changent d'amortisseurs avant qu'ils soient trop kilométrés.
Tumulus a écrit : donc des amortos huile pas gaz..!
Même les amortisseurs à gaz fonctionnent avec de l'huile.......
Oui, si je dois changer, cela serait par du LR.
Si pas LR, j'irai taper dans du haut de gamme, réglable. Mais quitte à prendre du non réglable, je prendrai de l'origine.
Tumulus
Ok merci pour ce conseil!
The Pater a écrit : Même les amortisseurs à gaz fonctionnent avec de l'huile...
Souvent je constate une incohérence dans le vocable technique
Le vocable technique parle d'amortisseur hydraulique, ce qui implique un travail avec de l'eau non ? Or cela s'avère avec de l'huile.
Hydraulique c'est avec un liquide, avec de l'eau se serait hydro-lique...
Tumulus a écrit :
- des amortisseurs de tD4, qui d'après beaucoup sont très biens! et se trouvent pas trop chèr? j'ai lu 120 les 4 mais je ne sais pas où les trouver...
CJM à Montreuil.
Des quoi ?
Pas adapté pour ce que tu veux faire.
On dit shitpart...
Je sais que les mieux sont les bilstein, mais on est un peu à sec et devons partir bientôt...
Ceux là cela va, mais ils sont relativement chère.
Pour le raid lourd, 6 ressorts de 130 et 4 amortisseurs d'origine de TD4 me paraisse être du meilleur rapport, qualité/technicité et prix possible une configuration qui a largement fait ses preuves.
Sinon, il y a ça, mais le prix d'un; ce n'est même pas le quart du budget pour la configuration précédente, qui doit tourner autour des 250€ chez CJM :wink:
The Pater a écrit : Si pas LR, j'irai taper dans du haut de gamme, réglable. Mais quitte à prendre du non réglable, je prendrai de l'origine.
Oh que oui...
Modifié en dernier par LØLØ le 25/03/2014 18:15, modifié 1 fois.
Tumulus
ok, merci pour ces bons conseils, qui me confortent bien dans mes idées.
Boge c'est une marque OEM des amortisseurs d'origine apparament.. c'est tout ce que j'avais trouvé! :mrgreen: mais je vais m'orienter sur la suspension td4, l'idée me plait bien et me semble logiquement optimale!
Merci à tous!
torero a écrit : Hydraulique c'est avec un liquide, avec de l'eau se serait hydro-lique...
En fait le préfixe de base c'est HYDR- comme dans hydr-atation ou dans hydr-avion.
C'est un problème avec le grec, le latin est plus précis en faisant la distinction entre aqueduc (de aqua, eau, conduire l'eau) et oleoduc (pour les huiles)
LØLØ a écrit :Salut,
CJM à Montreuil
Salut LØLØ,
Pour CJM je pense que c'était vrai aux débuts du Def Td4, car beaucoup des premiers utilisateurs faisaient remplacer leur suspension toute neuve d'emblée par autre chose, comme des ressorts Eibach + amortisseurs Bilstein. Du coup il y avait du stock quasi neuf et pour pas cher à Montreuil.
Tumulus a écrit : des boge,ref de base apparement pas trop mauvaise qualité, mais pas à gaz, à l'huile!
Des quoi ?
BOGE est une marque . C'est la marque du correcteur d'assiette / compensation de charge.
Tumulus
Salut tout le monde, un petit message final sur cette discussion, j'ai monté les ressorts et amortisseurs td4 de CJM (très sympa) le mois dernier, c'est parfaito, l'arrière est incomparable, je sais que les comparaisons du neuf avec l'usé n'ont pas de sens, mais je crois que le double ressort de 130 à l'arrière est vraiment très approprié pour un 110 chargé, et très confortable en même temps!
Merci donc une fois de plus à tous pour les bon plans!
