Savoir lire les pneus et FAQ sur les pneus
Re: Savoir lire les pneus et FAQ sur les pneus
Def e-Duck a écrit :
The Pater a écrit :il est vrai qu'il y a de moins en moins de monde qui montent de vrai pneu d'homme bien viril
Tu veux dire en 205 R16 ? (cf plaidoyer pour...)
Hein ?
Les 205 R 16, c'est des pneus de père de famille plein de responsabilités........ des sages quoi.......
Mais il y a des sages qui sont aussi de vrais homme......
PS : l'O/R existe aussi en 205 R 16
Philka74 a écrit :Confirmation chez euromaster, le Michelin XZL O/R ne se fait plus en 235/85R16.
Etonnant.
Je comprendrais que cette taille soit en rupture de stock, mais pas que Michelin arrête cette taille.
Bon, j'ai eu aussi la confirmation que le O/R en 235/85 R 16 était arrêté.
C'est étonnant!! :mrgreen: :mrgreen:
pascal30
Message non lu par pascal30 »
Feub a écrit :Bonjour,
Les BFG mud sont très bons, sauf en endurance: ils fondent très très vite sur le bitume!! :roll: Au prix ou ils sont, ça fait très cher au km!!
Ca fait un moment que je ne suis plus les nouveautés en pneumatiques, mais les coopers STT avaient très bonne réputation y'a pas longtemps...
J'ai les Discoverer STT2. Ils sont vraiment pas mal, mais je trouve qu'ils s'usent aussi très vite sur les trajets routiers, surtout au niveau des arêtes des crampons...
Ils me satisfont entièrement sur les pistes pierreuses sèches et cassantes de montagne, mais beaucoup moins sur les pistes d'Aragon après les pluies ! Il faut dire que c'est alors de la glaise bien collante... Pas cool s'il y a un dévers, même léger !
J'hésite à changer, mais je ne sait pas encore pour quel modèle. Sur le 130, j'avais des O/R, mais bon, puisque c'est fini...
Emma Peel
pascal30 a écrit :J'hésite à changer, mais je ne sait pas encore pour quel modèle. Sur le 130, j'avais des O/R, mais bon, puisque c'est fini...
Les O/R sont toujours dispo en 7.50R16… Je viens d'en monter 5 neufs sur mon Def.
pascal30
Oui, oui, j'avais bien compris !
Je me suis juste mal exprimé : puisque c'est fini en 235/85 R16 .
Et pas la peine de sortir l'artillerie, je connais tous les arguments sur ces histoires de tailles (mes O/R sur le 130 ont toujours été en 750 !) MAIS, car il y a un "MAIS", le temps où j'étais seul décideur est révolu : j'ai un fils... Pour lui, en dessous du 255/85R16, c'est chochotte...
Alors, vive les compromis !
pascal30 a écrit : j'ai un fils... Pour lui, en dessous du 255/85R16, c'est chochotte...
Entre le 7.50 R16 et le 9.00 R16 il n'y a plus de XZL en "demi pointure" au catalogue Michelin des véhicules spéciaux et militaires
Tiens, la doc ci-dessus indique que le O/R en 7.50 R 16 n'est plus prévu pour un montage avec chambre.... ?
Cyriland,
Est-ce que sur tes pneus neuf, il y a écrit qu'ils peuvent être utilisés avec des chambres à air ?
Emma Peel
Oui, la mention "may be used with tube" est bien présente sur mes XZL (date de fabrication DOT 4914,soit 2014, semaine 49). D'ailleurs, j'ai monté ces pneus avec chambres à air.
Note : cette mention est aussi présente sur les Michelin Latitude Cross en 7.50R16, même récents (2014).
petitearvine
Message non lu par petitearvine »
afin de remplacer les X ms qui sont encore dessus, j ai pris des o/r en 205 r16.
sauf que les jantes (blanche type rostyle selon the pater) annonce: -with tube-
et que je m attendai a lire -can be used with tube- sur les o/r franchement livrés.
mais non. just TUBLESS ecrit dessus, c est tout.
es-compatible ou vraiment pas??
Arnø
Message non lu par Arnø »
Comme je le disais dans un autre post, je dois changer les boudins de mon disco qui n'ont pas la taille légale.
Étant donné le prix et vu que ce n'est pas prioritaire dans le budget, je pensais acheter un ou deux pneus à la fois. Mais, car il y a un mais :
J'ai noté que la réglementation sur le "bruit de roulement" des pneus allait être modifiée et là, ça m'embête un peu...
Si la réglementation change, je risque de me retrouver avec 2 ou 3 pneus neufs sans possibilité de compléter ma monte à l'avenir.
:arrow: Quelqu'un en saurait-il davantage car je repartirais bien sur des grabber AT2 mais en 235/70R16 car j'en suis très satisfait pour mon usage.
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
Les O/R sont prévus pour avec ou sans chambres à air. T'es sûr qu'il n'y a pas écrit en petit "may be used with tube " ?
Donc si tu as des jantes qui ne sont pas tubeless, tu mets une chambre à air et roule......
petitearvine
sur sur.
ya le petit encadré rectangl- ovale, mais vide.
ok, merci, jfais comme ca.
Marco375
Message non lu par Marco375 »
bonsoir je vais faire l'acquisition de jantes wolf et je voudrais savoir si je peux monter dessus des pneus de dimension 265 75 R 16 en profil all terrain j'ai vu des cooper at3 pas cher mais j’hésite :?: :roll: aurais je des modifs à faire ? conséquences sur les trains roulants la conso Etc :?: :?:
Merci d'avance :wink: :)
Marco375 a écrit :bonsoir je vais faire l'acquisition de jantes wolf et je voudrais savoir si je peux monter dessus des pneus de dimension 265 75 R 16
Les pneus 265/75 R 16 se sentent bien sur des jantes de 7 à 8" de large.
C'est donc pas conseillé sur des jantes "Wolf" qui sont en 6.5" de large, c'est limite.
Par contre cela va bien sur les jantes alu de Def qui sont en 7" de large.
Marco375
Bonjour merci the Pater et puis je monter du 255 85 16?
Marco375 a écrit :Bonjour merci the Pater et puis je monter du 255 85 16?
Sur les jantes wolf, c'est mieux que du 265/75.
Mais ce n'est pas homologué, tu vas tirer plus long and ton rayon de braquage va être réduit.
Le 255/85 R 16 n'est interessant que si ta priorité est une augmentation de la garde au sol.
Marco375
Merci encore pour tes reponses et ta rapidité 8) :sm6:
Si je comprends bien avec des jantes wolf le choix le plus judicieux serait du 235 85 r 16 et pas au dessus ?
Marco375 a écrit : Si je comprends bien avec des jantes wolf le choix le plus judicieux serait du 235 85 r 16 et pas au dessus ?
Il faut d'abord que le pneu choisi aille bien sur la jante.
Si le pneu va bien sur la jante, il faut ensuite prendre d'autres considerations comme :
a) l'homologation
b) la variation de la vitessse km/h par rapport aux tours/min du moteur, qui va jouer sur la consommation, l'accélération, la vitesse maxi et le freinage ( https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1117)
c) la garde au sol
d) le rayon de braquage
e) le pincement et la stabilité de la direction
f) influence sur la durée des roulements
g) en j'en oublie peut être.
Tu fixes tes priorités selon l'utilisation de ton véhicule.
Tu peux faire des modifications pour rattraper une différence, par exemple prendre une boite de transfert tirant plus court si tu as des pneus de plus grand diamètre que l'origine.
Marco375
Entendu, je vais me pencher sur la question et me replonger dans les maths :lol: ce lien a l'air très intéressant :idea: :wink: :arrow:
Grazie mile the Pater :) :wink: :sm6:
