jante tole et alu boulon different ????
Re: jante tole et alu boulon different ????
The pater : Merci pour les réponses.
2/ Si quelqu'un a une réponse pour la question 2/
3/ En montant la jante, Il semblerait que c'est bien la forme de l'écrou pour jante alu qui centre la jante et non pas par le trou central. C'est quoi de "la pâte anti fretting" ? A quoi cela sert ? Où dois-je la mettre ?
4/ Donc mes boulons qui tournent dans le vide à la fin de course sont mort. Bizarre comme mode de panne Je pensais que cela aurait peu être fait pour limiter le couple de serrage. Donc Achat de 4 nouveaux écrous
5/ C'est bien le capuchon de main meneuse. Il m'a semblé difficile de monter la jante avec le capuchon de main meneuse. C'est pourquoi je l'ai retiré. Demain, je réessaye sans.
Defender 90 300tdi de 1998.
C'est une pâte pour réduire les petits arrachement de métal suite à des micro mouvements et aussi réduit l'oxydation.FTN a écrit : C'est quoi de "la pâte anti fretting" ? A quoi cela sert ? Où dois-je la mettre ?
A mettre entre la jante et le moyeu, dans les surfaces de contact, pour faciliter le démontage ultérieur.
Tous tes écrous tournent dans le vide ???4/ Donc mes boulons qui tournent dans le vide à la fin de course sont mort. Bizarre comme mode de panne Je pensais que cela aurait peu être fait pour limiter le couple de serrage. Donc Achat de 4 nouveaux écrous
Tu as serré au couple ?
Il ne faut pas enlever le capuchon. Si tu dois l'enlever, alors les jantes ne conviennent pas.5/ C'est bien le capuchon de main meneuse. Il m'a semblé difficile de monter la jante avec le capuchon de main meneuse. C'est pourquoi je l'ai retiré. Demain, je réessaye sans.
Seulement 4 écrous tournent dans le vide en fin de course sur 20 des 4 roues. Je n'ai même pas essayé la clé dynamométrique mais juste le clé choc au min.
"A mettre entre la jante et le moyeu, dans les surfaces de contact, pour faciliter le démontage ultérieur."
L’oxydation entre acier et Alu ?
Où puis acheter cette pâte ? Chez un magasin auto type "Auto du bac" ?
Clef à choc !!!!!FTN a écrit :Seulement 4 écrous tournent dans le vide en fin de course sur 20 des 4 roues. Je n'ai même pas essayé la clé dynamométrique mais juste le clé choc au min.
té té té té
Vérifie l'état des filetages des goujons.
ben oui, c'est d'ailleur un problème concernant la carrosserie de ton Def....L’oxydation entre acier et Alu ?
Tapes dans un moteur de recherche : "Couple galvanique"
Plus simple, et tu trouves aussi en hypermarché au rayon auto : graisse cuivrée haute température.Où puis acheter cette pâte ? Chez un magasin auto type "Auto du bac" ?
Sinon..... graisse SKF LGHB 2 ou pâte anti fretting SKF LGAF 3E
Merci beaucoup. Oui à la clé choc mais à très faible couple.
J'ai testé mes 20 écrous sur le même goujon. 4 tournent dans le vide en fin de course. Les 16 autres non. Ma conclusion 4 écrous HS. Exact ?
Oui.FTN a écrit : J'ai testé mes 20 écrous sur le même goujon. 4 tournent dans le vide en fin de course. Les 16 autres non. Ma conclusion 4 écrous HS. Exact ?
Ceci dit vérifie les filetages des goujons.
Salut, es-tu sûr que ce n'est pas les 4 écrous antivols? Sur mon Disco, j'ai 1 écrou par jante que tu ne peux pas désserrer sans une clée spéciale! Lorsque tu veux démonter les roues, tu doits enlever un capuchon sur cet écrou!
Je n'ai pas de photo sous la main, mais si tu en as besoin fais le moi savoir.
Salutations.
Salutations.
Merci. Il est vraie qu'il ont une forme bizarre avec une sphère soit qui sort soit qui entre dans la tête de l'écrou.Prisca69 a écrit :Salut, es-tu sûr que ce n'est pas les 4 écrous antivols? Sur mon Disco, j'ai 1 écrou par jante que tu ne peux pas désserrer sans une clée spéciale! Lorsque tu veux démonter les roues, tu doits enlever un capuchon sur cet écrou!
Salutations.
Salut, j'ai trouver ça chez un fournisseur, si ça peut t'aider:
http://www.best-of-land.com/boutique/pi ... ct_gal]/0/
Salutations.
Salutations.
FTN
T'as pas serré en laissant le capuchon en tole inox en place...... nnoonnnn
Merci pour ta réponse Prisca69.Prisca69 a écrit :Salut, j'ai trouver ça chez un fournisseur, si ça peut t'aider:
Salutations.
Ça vaut une blinde !
A vérifier...The Pater a écrit :FTN
Si j'arrive à visser et dévisser avec le capuchon c'est que le système antivol n'est pas très efficace !?
Si écrous antivol peuvent être vissés à l'aide du capuchon seulement, au couple (130 Nm), et être dévissés avec le capuchon seul..... alors oui, ce n'est pas efficace comme antivol.FTN a écrit : Si j'arrive à visser et dévisser avec le capuchon c'est que le système antivol n'est pas très efficace !?
