Devon Style
- Frédéric_Dept79
Re: Devon Style
1.5mm + 4% ça fait........ 1.56mm tu crois que ça peut jouer à ce point là ?
La surface usinée métallique est usinée à quelle précision ?
(I was)Always in a Land Rover (1995-2012) Ayé il est parti ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Devon Style
t'inquite pas...
..j'avais fait aussi le calcul de pourcentage....
et pour la précision.....de lecture .....avec mon réglet.....cela donne bien les bonnes valeurs pour l'ensemble des pièces mesurées.....mais pas au micron près....c'est sûr....
Mais déjà hier soir, en rajoutant une épaisseur de 3/10ème à celle de mes 10/10ème.....soit 13/10ème, cela continuait à bien rotuler sans forcer "comme une brute" et sans jeu excessif....vu qu'en théorie cela ne donnerait que 2/10ème de jeu total voir moins vu la graisse mise dedans.....
je vais continuer mes essais pour attentendre la valeur la plus proche des 15/10ème.....sans les dépasser....en principe...on verra bien....
t'inquite pas...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- Frédéric_Dept79
Re: Devon Style
Prendre des mesures au 10ème j'ai déjà du mal, alors le micron ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: Devon Style
au fait.. j'ai dis +/- 0.04mm pas 4%... il y a une difference.. car le maxi est 1.54, et non pas 1.56
comme je disais sur LM... ces produits sont teste pres d'un an avant commercialisation, et ils sont tous verife avant d'etre mis en boite...
1- Dominique aurait pu poser la question a D44 avant de tout demonter et s'enerver dessus
2- Il aurait pu faire ce que D44 disent a tous leur clients qui trouvent la piece trop rigide.. "montage, rouler pendant 1 ou 2h et reverifier... et la on se rend compte que le truc il rotule comme il le faut
enfin bon, D44 on quand meme accepte d'echanger les pieces si Dominique pensait qu'il y avait un defaut... meme si ils ont lu la discussion sur LM...![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Devon Style
Expat69 a écrit :au fait.. j'ai dis +/- 0.04mm pas 4%... il y a une difference.. car le maxi est 1.54, et non pas 1.56![]()
2- Il aurait pu faire ce que D44 disent a tous leur clients qui trouvent la piece trop rigide.. "montage, rouler pendant 1 ou 2h et reverifier... et la on se rend compte que le truc il rotule comme il le faut![]()
Mais là, ils n'étaient pas "trop rigide" ........mais BLOQUE......ce n'est pas du tout la même chose, dans le language français
![:sm4: :sm4:](./images/smilies/sm4.gif)
Bloqué: en français signifie........ .........ne peut pas bouger, en aucune façon...
pas trop rigide: en français signifie: ......peut bouger, avec une certaine difficulté.....
Et pour une histoire d'épaisseur de plaque de Teflon, je ne vais surement pas les renvoyer, puisque j'en connais la cause exact..depuis le début......et que je peux résoudre cela.....TOUT SEUL.....et pas besoin de faire 2 ans de test.....pour savoir si cela marchera ou non.....
je mettrais l'épaisseur qui me conviendra le mieux....que cela plaise ou non à DEVON 4x4....(la garantie....je m'en ****)
probablement entre 13 et 14/10ème de mm mais surement pas au delà, le voulume initial étant de 15/10ème...
les 2 plaques installées incrimées d'origine faisant entre 1,58 et et 1,63mm ....et non 1,5mm...+/- 0.04mm....
![:sm1: :sm1:](./images/smilies/sm1.gif)
comme le montre cette photo d'une des 2 plaques en question: épaisseur max 1,63mm au lieu de 1,5mm +/-0,04mm et l'autre plaque en question: épaisseur max 1,62mm au lieu de 1,5mm+/-0,04mm
Re: Devon Style
Dominique,
Matt veut t'envoyer un nouveau jeu de plaque teflon, et veut analyser tes plaques trop epaisse (car un vrai mystere pour eux...)
details sur LM
A+![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
details sur LM
Re: Devon Style
L'épaisseur de la plaque de f1cpx correspond à du 0.063 inch (dimension courrante).Il est possible qu'il y ait eu confusion entre une plaque de 1.5 mm et une plaque de 0.063 inch.C'est assez courrant quand on change de fournisseur par exemple.
Re: Devon Style
Tu as probablement raison: 0,063inch fait bien 1,6002mm
(0,0063x2,54)
0,059inch serait plus proche pour obtenir 1,5mm, mais est-ce une mesure stantard anglaise?
(0,0059x2,54) donnerait 1,4986mm
(0,0063x2,54)
