Tout d'abord je suis un novice ... mes questions feront sans doute hurler les plus talibanesque d'entre vous ... j'en prend le risque je verrais aprés.
Je cherche pour ma province natale un 4x4 (pas trop cher)
Aprés m'etre interressé à un Disco qui avait bien (trop) vécu on me parle d'un Defender 90.
Je n'ai encore vu la chose mais un point me chifonne: la hauteur de mon garage.
199 cm pour 204 cm déclaré pour un Defender 90.
Ma question ... ne hurlez pas ... il est il possible de "perdre" quelques centimetres en hauteur sans rentrer dans des modifications trop lourdes.
Vos remarques "intelligemment constructives" sont les bienvenues.
Hauteur HT d'un Defender
OKKlug a écrit :Mon 90" avec ressorts neufs (sans réhausse) et des 233/85R16 mesurait 2m00 pile au plus haut (l'arrière du toit, au dessus de la roue de secours)...
Prends ton mètre
Tes pneus en 233/85R16 sont ils plus ou moins haut que 205R16 ?
Sinon ... je vois la solution du lest
Ou alors je n'ais que 2 pneus à dégonfler
Demain je vais tacher de poser la question à un dealer.
Il va falloir que comble les blancs de la conversation déjà qu'il avait failli mourrir d'apoplexie quand il a vu les dessous du Disco que je lui avais amené ...
- Pat à caisse
Sauf erreur, tu n'as pas de mètre ou alors de 90 HT.
Je crois que la hauteur donnée par LR est de l'ordre de 1,97 m (+/- 1)pour un véhicule non modifié, chaussé en 205/80R16.
Théoriquement (abstraction de la charge et de la pression), le diamètre d'une roue avec cette monte est de 734,4 mm et avec des 235/85R16 on arrive à 805,9. Soit environ 7 cm de différence pour le diamètre et donc 3,5 cm pour le rayon et donc la hauteur du HT.
Tu noteras que 1,97m + 0,035 = 2,005 ce qui correspond à la mesure qui t'a été fournie.
Maintenant si le linteau de la porte du gararge ou le dormant offre moins d'un cm de marge prudence.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
