Montage de pneu tubeless < à l'africaine >
- archibal3
*** Edité par webmaster 16/05/2008@17:16 > ajout de la video en attachement du forum pour qu'on ne la perde plus ***
un petit truc pour coller le pneu sur la jante avant gonflage
quand on est dans le desert
et qu'on a qu'un petit compresseur de chez carouf
tactile inside
Bonsoir; pour avoir été l'un des protagonistes de la petite scéance de gonflage , je n'ai pas ressenti de danger et le pneu non plus, il n'y a que très peu de gaz utilisé. Nous avons procédé à 4 essais, seul le 3ième n'a pas réussi car le pneu ( 900x16 ) n'était pas placé à l'horizontale . On obtient une pression de 500gr, mesure effectuée juste après l'explosion. Donc non je ne changerais mon petit compresseur à 2 balles puisqu'il est capable de me gonfler n'importe quel pneu avec l'aide d'un petit camping-gaz. Bien l'idée de la sangle à cliquet j'essaierai dés que l'occasion se présentera.
www.eternal-vehicles.com
Pour ce qui est de la sangle, quand elle y est (sangle y est......mouarf), c'est pas d'une efficacité redoutable. Perso, pour des 700*16, j'y suis pas arrivé.
J'ai pas des trés gros bras, mais en descendant à la station service avec le compresseur "qui va bien", il a colé sans broncher.
Donc, pour moi, dans la collection des astuces "a l'africaine", je garde plutot le camping gaz, à la place de la sangle.
Ceci dit, j'aurai pas osé tout seul..........
Apres le gonflage à l'azote, nous avons le gonflage au butane.
Ce n'est pas la grosseur de tes bras qui est en cause mais celle de la sangle...Gabrielle a écrit :J'ai pas des trés gros bras, .......... .
Celle que j'utilise est une sangle de 10cm, genre celle utilisée pour arrimer une voiture sur un plateau !!!
Et même avec un pti compresseur "naurtoto" je suis arrivé à regonfler un 900 !! Faut un peu relacher la sangle au fur et à mesure du gonflage...
RR (ab)user
- christian13
Re: Montage de pneu tubeless < à l'africaine >
je suis très intrigué par cette technique, mais le lien est mort...archibal3 a écrit :un petit truc pour coller le pneu sur la jante avant gonflage
voir ICI
y a pas moyen de le réactiver ou d'en créer un autre??
110 300Tdi Hard Top,
puis 110 Td5 Crew Cab,
puis 110 Td5 Crew Cab Tomb Raider,
puis 130 Td5 Crew Cab,
puis 90 Td5 SW Black Edition,
puis 90 Td5 SW G4 Edition,
puis 110 Td5 SW SE,
et enfin le 110 Td5 SW G4 Edition de mes rêves
puis 110 Td5 SW SE,
En voici un autre, de lien, en espérant qu'il reste valide
http://www.archibal3.com/free/L%d8L%d8/colle%20pneu.WMV
( c'est encore LØLØ qui fous le bordel dans le lien! )
A défaut d'image, l'idée est de mettre le pneu en place et de vaporiser à l'intérieur de l'inscticide (propulseur butane), du déo (propulseur butane), ou directement du butane du camping-gaz et de faire clic avec un briquet. Le pneu fait plôôôp et il est collé sur la jante. Y'a plus qu'a terminer le gonflage au compresseur.
- jean-yves 26
et se redonner un coup de peigne pour enlever toute trace d'excès d'optimismebisnouk a écrit : ou directement du butane du camping-gaz et de faire clic avec un briquet. Le pneu fait plôôôp et il est collé sur la jante.
- christian13
magnifique !!
c'est quoi comme marque de déo ??
sincèrement je pense qu'il vaut mieux le faire a proximité d'un hopital (et pas au milieu du désert !!)
puis 110 Td5 SW SE,
puis 110 Td5 SW SE,
- Mauresque
- Webmaster
Je le colle en attachement sur le premier message, comme ça on la tient...Feub a écrit :En voici un autre, de lien, en espérant qu'il reste valide
