diamètre O/R en 235 ?
quelqu'un connait-il le diamètre des Michelin O/R en 235/85R16? ou bien une façon de retrouver ce diamètre en connaissant le diamètre de ce même pneu en 7.50R16?
merci d'avance
Oliver
merci d'avance
Oliver
Re: diamètre O/R en 235 ?
Bonjour kébir 31,
Selon la théorie, le 235/85R16 devrai faire 80.59 cm de diamètre contre 78.74 cm pour le 7.50R16, maintenant, la réalité sur le terrain peut être différente. Il parait que le OR 7.50R16 est petit chez michelin par rapport à d'autre marques, quand est-il du 235/85R16.
Vince
PS je suis en OR 7.50R16
Vince
Valeurs données par le constructeur :kebir31 a écrit :Salut,
Diamètre (sans charge) : 814 mm, pour un pneu neuf
Rayon sous charge : 373 mm. C'est sous une pression et charge donnée. Le rayon sous charge peut donc être différent sur ton véhicule. Tu as plus d'infos en cliquant sur ce lien : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=1787
merci les gars. d'ailleurs en relisant ton topo, Philippe, je constate que tu donnes, à deux endroits (para 5.5 et 5.8 ), deux dimensions différentes pour le OR: 805 et 814mm ... pourquoi?
Modifié en dernier par kebir31 le 28/09/2008 12:49, modifié 1 fois.
C'est simple.kebir31 a écrit : merci les gars. d'ailleurs en relisant ton topo, Philippe, je constate que tu donnes, à deux endroits (para 5.5 et 5., deux dimensions différentes pour le OR: 805 et 814mm ... pourquoi?
L'un (805,9 mm) est le diamètre théorique d'un 235/85 R 16, quelque soit la marque.
L'autre (814 mm) est le diamètre réel du Michelin O/R 235/85 R 16 neuf.
OK merci.
cette info, tu la trouves ou? (pas trouvé sur le site michelin)The Pater a écrit : Diamètre (sans charge) : 814 mm, pour un pneu neuf
en fait je voudrais comparer le diamètre des 750 et des 235.
merci d'avance
En effet, j'avais l'exemple du 235/85 et non du 7.50 car Ericdef avait fait un article sur les 235/85 Michelin O/Rkebir31 a écrit :cette info, tu la trouves ou? (pas trouvé sur le site michelin)The Pater a écrit : Diamètre (sans charge) : 814 mm, pour un pneu neuf
merci d'avance
Demande à TAG ou à EricDef
Sinon, je peux mesurer mon 7.50 R 16 O/R que j'ai en roue de secours, qui a fait vers les 12-13 000 km.
mesurer, je peux le faire sur le 110 j'ai des OR en 7.50. je mesure 780mm (probablement 785 en neuf). je me demandais juste si les dimensions données par le constructeur étaient proches de la réalité...
