Chambre à air 205 R16 sur 235/85 R16 ?
Ca y est, j'ai récupéré le def , je vais pouvoir changer les pneus qui sont morts.
Est-ce que je peux mettre en toute sécurité des chambres à air de roues en 205 R16 dans des pneus en 235/85 R16 ou 7,50 R16.
Je précise que c'est des jantes Tube Type.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Chambre à air 205 R16 sur 235/85 R16 ?
Les chambres seront trop petites...
Pourtant c'est tous les deux du 16 pouces, donc même diamètre intérieur, et il me semblait que les chambres pouvaient être gonflées sans risques ??
Si ça se confirme, ça veut dire que je dois acheter des chambres ...
Non, car plus la chambre s'étire, plus elle devient fine et les contraintes internes augmentent. Et quand tu ajoutes les contraintes dues aux déformation du pneu sur la route.....Dahu a écrit :Pourtant c'est tous les deux du 16 pouces, donc même diamètre intérieur, et il me semblait que les chambres pouvaient être gonflées sans risques ??
Il faut bien des chambres à air différentes pour les tailles de pneus 205/80R16 et 235/85R16
C'est noté, je n'avais pas prévu ce "détail"...
Dernière question : Les dimensions des chambres sont indiquées comme pour les pneus ?
Merci encore
Merci encore
Je crois que l'ideal, ce sont les kleber 19/400 agricole, ou un truc comme ca...
Repose la question sur landmania rubrique pneu, ou envoie un MP à Eric Rieuf (ericdef300tdi, ce me semble)
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
en plus, tu remarqueras que lorsque tu gonfles une chambre seule, elle prend tout de suite grosso modo la taille du pneu pour lequel elle est prévue. si tu gonfles plus, le caoutchouc s'étire, mais pas de façon homogène: il y a toujours un coté qui fait une "bulle", et qui s'étire donc beaucoup plus. c'est clairement pas fait pour être étiré.The Pater a écrit : Non, car plus la chambre s'étire, plus elle devient fine et les contraintes internes augmentent. Et quand tu ajoutes les contraintes dues aux déformation du pneu sur la route.....
en même temps, lorsque j'ai voulu acheter des chambres pour mes 900x16, le "profesionnel" m'a donné des 19-400 en m'assurant que c'était la bonne taille. il a fallu que les déballe chez moi pour me rendre compte que c'était encore plus petit que le 7.50x16. il m'a fallu gueuler un moment pour qu'il accepte de me sortir un taille raisonnable.
pfff, les professionnel ....
"PADDOCK M' A SAUVER" !!!
Je viens d'y aller,ils vendent des chambres dimensionnées en 7,50 R16, à 10 € TTC environ l'une, port compris !
Moralité, vive Intenet !
Au plaisir
Au plaisir
A ce prix là, ce ne sont pas des Kleber...
Et c'est le prix que je paie des "pas Kleber", dans cette dimension, chez mon monsieur pneu local.
oui mais le monsieur dit port compris, donc ton monsieur pneu local devrait pouvoir faire un effort......Klug a écrit :A ce prix là, ce ne sont pas des Kleber...
Certes.
Sauf qu'il m'offre le café (pas dégueu), une valve quand j'en ai besoin et que lorsqu'il monte mal une chambre (une s'est pliée au montage), il me la change en s'excusant...
Il y a maintenant quelques années, j'avais payé mes 19/400 kleber (ou michelin? je sais plus...) 20€ pièce chez le marchand du coin, le gros avantage c'est que la chambre est épaisse... pour rouler dégonfler, a mon avis c'est pas un mal
Bonsoir, faire attention, dans certain cas, il y a, fourni avec les chambres, un petit manchon noir en plastique à positionner autour de la valve au montage pour éviter de la blesser. Soit penser à recupèrer les anciens manchons si il y en avait.
En fait, il y a des trous a 13mm, et d'autres a 11mm. si on a des jantes avec le trou a 13mm, il faut mettre ce 'manchon' pour bien guider la valve dans le trou...
Certaines chambres ont une valve en 13mm (a moins que ca ne soit de vieilles chambres qui se font plus!) Donc il ne faut pas simplement regarder si y'a un manchon ou pas, mais regarder si ca se monte correctement ou pas...
Je suis passé chez Euromast** hier soir, ils me font la chambre à 20 € pièce
Par contre ils me disent que les chambres en 205 peuvent faire l'affaire. Ils ont l'habitude de faire du 4x4.
Quid ?
Quid ?
Ne suit pas leur conseil.Dahu a écrit :Je suis passé chez Euromast** hier soir, ils me font la chambre à 20 € pièce
Quid ?
Chez Euromaster, il y a des gens compétents et des incompétents.
A Valence y'en a même qui oublient de remettre les écrous sur les roues avant de rendre la voiture au client, n'est-ce pas Jean Yves ?The Pater a écrit :Chez Euromaster, il y a des gens compétents et des incompétents.
Ca sert à rien les écrous de roue : tout à la glisse sur les disques de frein !
Tu as raison Ce qui est plus discutable c'est la périodicité de remplacement des disques, beaucoup plus rapprochée...
Oui mais ils sont pas cher chez Paddock...
