compatibilité roulements de roue range/disco ?
Salut à tous,
un ami est en rade avec son disco 300tdi: jeu aux roulements de roue (1cm à la jante). Il pourrait éventuellement piller un range classic de 1990 si les roulements sont compatibles, mais je n'ai pas les catalogues de ces deux véhicules.
Avant de démonter, quelqu'un sait-il si ça peut se monter?
merci d'avance
Oliver
merci d'avance
Oliver
Re: compatibilité roulements de roue range/disco ?
C'est les mêmes, fonces
merci, mais malheureusement entre-temps le proprio du range est rentré et a envoyé chier tout le monde
salut kebir
j ai garder mes anciens si tu les veux pour te depanner je te les donnes.
seb
seb
Merci Sebas, c'est sympa de ta part, mais en fait le disco est en panne à Orléans et le proprio a dû l'abandonner là-bas en attendant les pièces.
Il semblerait qu'à droite le roulement interne soit inexistant , le moyeu a même bouffé la fusée... un coup à perdre une roue sur autoroute, ça ...
Je ne sais pas si nous aurons des photos dans l'immédiat , car normalement ils ont remonté pour pouvoir déplacer le disco à l'extérieur.
à suivre donc...
à suivre donc...
... edité...
